BEKO DIS 5830 плата управления
vaalsh
Сообщение vaalsh » 05 июл 2018 09:59
Добрый день. С платы управления BEKO DIS 5830 не приходит сигнал на симистор. По всей видимости приказала долго жить прошивка на плате. Вопроса 2.
1. Может быть есть у кого прошивка к данной модели?
2. По заказу новой есть один ньюанс, который хотелось бы уточнить. На плате есть маркировка DWhB33v06r01, на той что предлагают привезти DWhB33v05r01. Разница в 1 цифирь. Принципиальна ли она, будет ли работать в v05 или нужно искать точно такую же с v06?
Re: BEKO DIS 5830 плата управления
Сообщение transfor » 05 июл 2018 10:38
vaalsh писал(а): не приходит сигнал на симистор. По всей видимости приказала долго жить прошивка на плате.
Не факт! :sekret Возможны иные варианты.
vaalsh писал(а): Может быть есть у кого прошивка к данной модели?
Может быть всё, тем более у производителя.
vaalsh писал(а): один ньюанс, который хотелось бы уточнить.
Уточняю - пишется нюанс.
vaalsh писал(а):, будет ли работать в v05 или нужно искать точно такую же с v06?
Искать пробовал??
Нет? :tu-tu-) Тогда зачем плодить пустые вопросы и несуществующие проблемы?
vaalsh
Сообщение vaalsh » 05 июл 2018 10:57
transfor писал(а):
vaalsh писал(а):Добрый день. С платы управления BEKO DIS 5830 не приходит сигнал на симистор. По всей видимости приказала долго жить прошивка на плате.
Если не секрет подскажите какие?
Производитель молчит. Писал им, в ответ тишина.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Искать пробовал??
Искать пробовал, v06 не видел ни у кого. Или 05 или 07. С разборки не предлагать. По последнему вопросу предполагался ответ да будет работать не зависимо от версии или нет не будет. Если не знайте точно, зачем плодить не информативные ответы.
Сообщение SKORPION » 05 июл 2018 22:08
7657588345 DIS 5830 CIS Beko, согласно документации производителя стоит
Сообщение transfor » 05 июл 2018 22:52
Процессор выдаёт команды симистору только после соблюдения всех входных уровней.
Сообщение SKORPION » 05 июл 2018 22:55
возможно "подсел" синий(большой) прямоугольник(кондер) :)
vaalsh
Сообщение vaalsh » 06 июл 2018 16:06
transfor писал(а):
vaalsh писал(а):
transfor писал(а):Не факт! :sekret Возможны иные варианты.
Вот знать бы все эти условия. При любом выборе режима вода набирается, но насос не включается. Если режим с нагревом включить, то машина набирает воду, потом ждет минут несколько, опять добирает воду... Ну т.е. программа идет, выполняется, но без включения насоса.
Электронщик смотрел плату, все что можно проверить проверили.
Последний раз редактировалось vaalsh 06 июл 2018 16:15, всего редактировалось 1 раз.
vaalsh
Сообщение vaalsh » 06 июл 2018 16:13
SKORPION писал(а):7657588345 DIS 5830 CIS Beko, согласно документации производителя стоитбирка.jpg
Не вопрос, может и выдает. Я верю своим глазам, и на той плате что я вынул. Да маркеровка платы такая же за исключением DW..... Приложил фото платы которую вынул из посудомойки.
Вопрос то и заключался в том не будет ли проблем?
Сообщение transfor » 06 июл 2018 18:34
Из процессора выходит?
vaalsh писал(а):Электронщик смотрел плату,
Глазами?
vaalsh писал(а):, все что можно проверить проверили.
Что проверено?
vaalsh
Сообщение vaalsh » 09 июл 2018 07:52
Я не электронщик. Откуда что выходит и приходит не знаю. Но видимо да.
Глазами?
Глазами, руками, приборами. Человек знающий и разбирающейся.
Что проверено?
Проверили и прозвонили проводку. Было 2 обрыва провода (один питание 220), собственно после этого проблемы и начались. Насос работает, проверили.
Еще раз повторюсь. Какой бы режим не был запущен (даже банальное полоскание) после набора воды не включается насос циркуляционный.
Повторюсь. Если режим с нагревом включить, то машина набирает воду, потом ждет минут несколько, опять добирает воду... Т.е. программа идет, выполняется, но насоса не включается.
По поводу маркировки на плате вопрос так и остается открытым. Критична разница в версии или нет?
Сообщение transfor » 09 июл 2018 09:04
vaalsh писал(а):, но насоса не включается.
:mrgreen: Так чего же ОНА не включается?
Что на плате проверено?
vaalsh писал(а):вопрос так и остается открытым. Критична разница в версии или нет?
Критичен ответ на вопрос: Сигнал на симистор из процессора выходит?
vaalsh
Сообщение vaalsh » 09 июл 2018 10:24
Проверял как я понял все, за исключением процессора. Все кондеры, резисторы и т.д. На счет выходит ли сигнал на симистор, не проверяли. Скорее всего нет, т.к. только это и осталось не проверенным.
Сообщение transfor » 09 июл 2018 15:49
Включить плату, проверить питание процессора и управление симистором.
vaalsh
Сообщение vaalsh » 11 июл 2018 13:51
Ну раз процесс стирки начинается и вода как минимум набирается, то логично предположить что питание на процессор все-таки приходит. Сам симистор проверяли - рабочий.
