LG F10B8MD1перестаёт реагировать на кнопку включения
chte
Сообщение chte » 28 июн 2018 09:46
Здравствуйте. Ситуация такая. Стиральная машина LG F10B8MD1 при включении в розетку играет приветственную мелодию и готова к работе, однако, если её выключить с помощью кнопки power по прошествии где-то 1,5 минуты она перестает реагировать на нажатие этой кнопки.
Если вынуть вилку из розетки и вновь подключить к питанию, то она без проблем включается. Сняв верхнюю крышку и повторив процедуру Включить в розетку--->Выключить кнопкой Power через 1,5 минуты услышал щелчок реле, после которого машинка перестает реагировать на кнопку включения.
Пока реле не щелкнуло машинка исправно включается и выключается кнопкой. Плата управления на этой машинке EAX64343313-B, там несколько реле. Однако, какое реле щелкает не могу точно установить, вроде бы звук идёт от тех реле, к которым подключено питание 220 В. Их там два одно желтого цвета и черного. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: LG F10B8MD1перестаёт реагировать на кнопку включения
Сообщение transfor » 28 июн 2018 11:01
chte писал(а):, какое реле щелкает не могу точно установить,
:sekret Эту проблему решает тестер.
chte
Сообщение chte » 28 июн 2018 12:30
так плата залита силиконом, а с другой стороны пластик.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 28 июн 2018 13:49
теперь ты знаешь какое реле за что отвечает,но только силикон и пластик сами от этого не отскочат
chte
Сообщение chte » 28 июн 2018 15:53
Спасибо, за схему. Ещё там на плате ниже радиатора черного есть красный светодиод, он видимо сигнализирует о наличии питания 5 В на плате. При вынимании вилки из розетки нужно ждать пока этот светодиод не погаснет, а то машинка так и не реагирует на кнопку включения. Как только он погаснет, включаешь вилку и тут же машинка включается и готова стирать. И стирает даже.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 28 июн 2018 16:44
Он и должен гореть пока не разрядится большой конденсатор
Сообщение transfor » 28 июн 2018 18:08
chte писал(а):так плата залита силиконом, а с другой стороны пластик.
С таким препятствием к мастеру дорога.
