СМА LG F90C3LD плохо включается
андрейчернов
Всем доброго времени суток, у меня стиралка LG F90C3LD на ней установлен модуль EBR42469902. Проблема состоит в том что машинка стала плохо включатся, после проверки всего навесного оборудования, которое оказалось исправным я снял модуль проверил все кнопки кнопка включения оказалась не исправна. После ее замены модуль стал запускаться, я собрал машинку обратно и решил проверить ее в режиме полоскания и отжима с проверкой она справилась отлично, после чего я решил сразу попробовать постирать выбрал режим быстрой стирки и запустил машинку машинка начала рывками набирать воду и через 10 секунд отключилась и запустилась заново, и снова начала плохо включатся. Я снял модуль и достал силовую плату, замеры напряжений показали что на сетевом конденсаторе (330мКф 450В) напряжение при включении подскакивает до 200 В вместо положенных 300В и медленно падает до 20В,при этом модуль пытается запустится, емкость и ESR кондера в норме, когда оставляешь плату на несколько минут включенной в розетку щелкает реле и напряжение на конденсаторе поднимается до нормы 300В после чего плата успешно запускается, Блок питания на базе шим-контроллера A6059H, напряжение на питающей ноге контроллера 9В, стабилизатор напряжение в норме выдает своих 5В. Надеюсь на вашу помощь, подскажите куда копать дальше????? Все остальные резисторы, конденсаторы и диоды тоже проверил все исправно!
Re: СМА LG F90C3LD плохо включается
Уважаемый очередной копальщик-"электронщик", вопросы компонентного ремонта электронных модулей обсуждаются на проф.форумах. Здесь уровень самостоятельного ремонта - замените модуль управления в сборе.
Потому, что сеть отключается.андрейчернов писал(а): на сетевом конденсаторе (330мКф 450В) напряжение при включении подскакивает до 200 В вместо положенных 300В и медленно падает до 20В,
Копать в напряжение питающее реле.андрейчернов писал(а):когда оставляешь плату на несколько минут включенной в розетку щелкает реле и напряжение на конденсаторе поднимается до нормы 300В после чего плата успешно запускается,
... стабилизатор напряжение в норме выдает своих 5В. Надеюсь на вашу помощь, подскажите куда копать дальше?????
