Щелкает реле при подаче питания на плату Minisel 1000
Рамазан
Плата от Ардо - Minisel 1000. СМА не включается. При подаче 220В на плату, щелкает 2 раза(замыкает и размыкает) реле RL2. Когда отключаю питание от платы также 2 раза щелкает реле. В чем может быть причина?
Re: Щелкает реле при подаче питания на плату Minisel 1000
Контакты проверены?Рамазан писал(а):реле RL2. Когда отключаю питание от платы также 2 раза щелкает реле.
Грубо оценить работоспособность микропроцессора можно по следующим признакам:Рамазан писал(а):При подаче 220В на плату, щелкает 2 раза(замыкает и размыкает) реле RL2.
- сразу после включения СМ на модуле "срабатывает" одно или несколько реле (при условии, что транзисторные ключи этих реле исправны).
Следующим шагом проверяют мостовой выпрямитель (в версиях модулей для моторов постоянного тока выпрямитель имеет позиционное обозначение Р2) и всей цепи питания приводного мотора - контактные группы реле RL2-RL4, .....Рамазан писал(а):В чем может быть причина?
Источник питания (ИП) модулей имеет в своем составе понижающий сетевой трансформатор (Т1), выпрямитель (D11-D14), фильтрующие конденсаторы (C3-C5, C8) и интегральный стабилизатор напряжения U3 (7805). ИП формирует постоянные напряжения +12 В (нестабилизированное,питает транзисторные ключи для управления реле RI1-RL4) и
+5 В (стабилизированное, питает микропроцессор и другие узлы схемы).«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
