Ardo TL 1000x посторонний шум барабана
Ремонт стиральных машин Ardo
brother225
Сообщение brother225 » 04 май 2018 13:07
Причина ИзображениеИзображение
вот эта пластиковая заглушка.Как понимаю, она выскочила из своего посадочного места.Продавить,
чтобы встала не место не получилось.Надо разбирать с обратной стороны?ИзображениеСкажите,чем это может грозить в будущем?Сейчас разбирать времени нет.3 недели до отпуска.
Re: Ardo TL 1000x посторонний шум барабана
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2018 14:16
brother225 писал(а):Причина... ... вот эта пластиковая заглушка.
Для " Дизайна" всегда используются всякие декоративные Заглушки - причиндалы. Кроме "Красоты" они не несут не чего полезного.
У Вас впереди возможность хоть немного побыть человеком! А Вы как-то это недооцениваете(((.
. А вот если "посторонний шум барабана"... , если и впрямь он есть...
Это может быть интересно... возможно даже серьёзно. Но можно и после отпуска. "Стир/Автоматы" у нас совсем недавно появились, всего-то лет 35-ть назад. А вот Технология " Отделения Белья от Грязи" существует Тысячелетия.
Хорошего Отпуска! И не надо заморачиваться по пустякам ! Пока .э Приятного Отпуска!!! :hurrah
brother225
Сообщение brother225 » 04 май 2018 14:28
значит разбирать смотреть подшипник?
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2018 15:10
Сумели выложить фото, значит сумеете выложить и запись " шум барабана". Лучше один раз услышать, чем сто раз выяснять: - "шум - скрип?", " шум -стук", " шум- треск?"... и ТД, и Т.П.
brother225
Сообщение brother225 » 04 май 2018 16:03
Пустой барабан.При стирке звук ,как мне показалось,потише будет.
https://youtu.be/QwPXIV06snY
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 май 2018 16:31
это не подшипник,а скорее всего что то с опорой барабана,разбирать все равно придется.
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2018 16:43
Весьма возможно. Лучше сначала снять и определится что конкретно. Барабан вынимается со стороны Шкива ( Снимется Фланец Бака вместе с барабаном). Левая сторона - открутить внутри барабана винт 6-гранник, хорошим ключом, там где заглушка слетела.
brother225
Сообщение brother225 » 04 май 2018 22:04
Спасибо.Буду разбираться.Отпишусь.
brother225
Сообщение brother225 » 05 май 2018 13:33
В общем все настолько оказалось банальным...Разболтался шкив.Подтянул.Но он же с правой стороны,а звук идет с левой.Как это работает непонятно.Всем спасибо.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
