Взаимозаменяемость насосов ПММ Бош
Ремонт и обслуживание
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 30 апр 2018 10:48
Приветствую всех)
Подскажите пожалуйста возможно ли земенить циркуляционные насосы 9000 243249 МО2121 на 5600 053016 МО1917
(указана маркировка на самих деталях).
Мануал читал, в нем указано что ПММ используют насосы 4 разных видов ) я так понимаю в ПММ тех годов), и имеют разные типы нагревательных элементов и шлейфов и поэтому менять можно только на идентичный.
В моем случае подключение аналогичное, но маркировка разная....
Re: Взаимозаменяемость насосов ПММ Бош
Сообщение transfor » 30 апр 2018 11:59
Сообщение SKORPION » 30 апр 2018 17:58
фото помп выложи,думаешь мастера когда меняют,все смотрят маркировку на помпе?
достаточно что бы партномер совпадал
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 01 май 2018 22:15
Первые две фото - насос который нужно заменить.
Bullet
Подмастерье
Далее - предполагаемый донор. Контакты для подключения - идентичные
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 01 май 2018 22:16
Из видимых отличий - задняя крышка, метал и пластмасса соответственно
Сообщение SKORPION » 01 май 2018 23:27
Меняй,смело
Bullet
Подмастерье
Сообщение Bullet » 02 май 2018 23:20
ок, спасибо большое
San_Sanych_78
Сообщение San_Sanych_78 » 11 июн 2025 14:33
Небольшое уточнение. На ПММ SRV55T13EU - родной циркуляционный насос 9000.ХХХХХХ (с пластиковой задней крышкой) заменить на 5600.ХХХХХХ (с алюминиевой задней крышкой) без танцев с бубном не получится. Поддон нормально не встанет. Дело в форме крышки насосов. На пластиковой с одной стороны есть скос под углом, а на алюминиевой его нет, и насос этой стороной крышки упирается в край поддона, не давая ему нормально встать на свое место. Кроме того, 5600.ХХХХХХ примерно на 1 см выше. В общем, для установки придется прорезать прямоугольное отверстие в поддоне.
Насос же 9000.ХХХХХХ вместо 5600.ХХХХХХ должен встать без проблем.
Схемы подключения одинаковые.
