Нет 12 вольт на реле запуска тена ,cis li 420
RomaNN
Здравствуйте. В поиске почитал не нашел ответ на ниже описанную неисправность , плохо искал возможно, прошу простить в таком случае. История следующая: в какой то момент машина перестала выполнять полный цикл мойки, а вместо этого работала прибл 30 мин, выключалась (хододная) и мигал последний индикатор. Выяснил, что вроде проблема с нагревом. Проверил тен на сопротивление - 34 ома. Во время работы напряжения на подключеном тене 0 вольт. Снял клемы и подключил их к мультиметру - во время работы 110 вольт и через некоторое время работы 3-5 мин моика остановилась и замигали 2 и 4 индикаторы.
Подключил к тену 220 на прямую (со снятыми клемами) - греет. Датчик уровня воды при заполнении водой дна - щелкает.
Полез в эл.блок. Замерил вход на реле вкл тена - 2.2 вольта( после открытия крышки порошка ). Выпаял реле и вскрыл верхнюю крышку контакты чистые, подал 12 вольт на вход реле - замыкает все четко. Включил ппм без реле померил напряжение в месте где должно быть реле - после открытия крышки 2.2 вольта. Впаял реле на место. Ситуация не поменялась - работает холодная и выключаеся через некоторое время с мигающим 4 индикатором. Подскажите пожалуйста, где ошибка в диагностике и "что делать?" )))
Re: Нет 12 вольт на реле запуска тена ,cis li 420
RomaNN
А Вы могли бы вкратце сказать возможно данную неисправность отремонтировать "малой кровью". Нет времени окунаться с головой в бездонный мир микроэлектроники(хотя и очень интересный). Если всё запущено, то я уже на полпути в магизин за новой. И так уже убил на нее почти 2 дня ))). И не известно сколько она еще прослужит.
RomaNN
Привет всем. Таки что, ни кто не подскажет о возможных причинах отсутствия 12 вольт на реле включения тена? Еще раз уточню, что в момент когда должен включиться тен нагрева, на контактах втягивающей катушки силового реле тена появляется 2 вольта вместо 12. Буду признателен за нормальный ответ. Спасибо.
RomaNN писал(а):Буду признателен за нормальный ответ. Спасибо.
вооружаетесь тестером и проверяете все элементы в цепи вкл реле тэна,если соображаете в электронике,то легко найдете неисправный элемент
если не получиться-новый модуль, решит Вашу проблему,ремонт модулей не Прерогати́ва данного форума
RomaNN
Выпаял стабилитрон с12 PH. на прозвонку с одной стороны показывает 1200 ом, при смене полярности 300 ом. Куплю аналогичный новый и попробую заменить. О результатах отпишусь ( может кому интерсно будет)
Вольтметр на нём что показывает?RomaNN писал(а):Выпаял стабилитрон с12 PH. на прозвонку с одной стороны показывает 1200 ом,
Таки блок питания выдаёт эти 12В?RomaNN писал(а):Таки что, ни кто не подскажет о возможных причинах отсутствия 12 вольт на реле включения тена?
Неисправен ключ. Или отсутствует напряжение управляющее, или питающее.RomaNN писал(а):в момент когда должен включиться тен нагрева, на контактах втягивающей катушки силового реле тена появляется 2 вольта вместо 12.
RomaNN
Мдаа ))) "Чем дальше в лес, тем больше дров" ))) . Что такое ключ и где его искать ))), где вход питающего и выход управляющего напряжения на плате . Спасибо за "Азимут", буду тыкать тестером дальше.
ПРЕРОГАТИВАSKORPION писал(а):,ремонт модулей не Прерогати́ва данного форума
Исключительное право, привилегия какого-либогосударственного органа или должностного лица.
RomaNN писал(а): Что такое ключ и где его искать
RomaNN
Приветствю всех!!! Гип-гип УРА ! Возможно рано радуюсь, нооо поменяв стабилитрон на новый - реле сработало!, тен нагревается, пмм произвела полный цыкл мойки с сушкой в конце. Единственый нюанс - на реле пришло не 12 вольт, а 9. Но реле щелкоет. Из-за такой нехватки напряжения не разовьется ли ситуация при которой контакты силового реле начнут подгарать ввиду недостаточной силы смыкания. Да...и вот еще - когда вчера прозванивал детали еще два стабилитрона вели себя не правильно( как выяснилось) отпаять их у меня не получилось ввиду того, что концы загнуты, но я обкусил их с одной стороны и оказалось, что один исправен(вроде как) , а вот второй bzx55F5V1 вообще не реагирует на прозвонку. Завтра куплю новый и установлю. Надеюсь, что после этого машинка работать не перестанет ))). Большое спасибо всем за помощь! Схему с "ключами" обязательно поизучаю, может в будущем пригодиться. А то с моим характером мне живется не всегда сладко - пока сам не доломаю в ремонт не несу ))). Еще раз мерси всем неравнодушным!
Ну и?RomaNN писал(а):поменяв стабилитрон на новый - реле сработало!,
Начнут.RomaNN писал(а): Из-за такой нехватки напряжения не разовьется ли ситуация при которой контакты силового реле начнут подгарать
RomaNN
Вопрос " Ну и?" и утвердительное "Начнут" - возможно дать более развернуто? Спасибо. Я слышал, что краткость сестра таланта, но, либо я, читать между строк не умею, либо почерк не разборчивый ))). Надеюсь звучит не оскорбительно.
Ток проходящий через ТЭН и контакты реле значительный и это плохо, но не реактивный и это хорошо.RomaNN писал(а): Из-за такой нехватки напряжения не разовьется ли ситуация при которой контакты силового реле начнут подгарать
Надежность и долговечность реле обеспечиваются не только качеством реле,
но и правильным соблюдением режимов и условий эксплуатации.
Если характеристики данного реле допускают работу при напряжении пониженном до 9В - беспокоиться не стоит.
Ну и? Дальше что? Установлен не тот стабилитрон или мало напряжение на входе стабилизатора?RomaNN писал(а):поменяв стабилитрон на новый - реле сработало!,
В чём причина?
RomaNN
Здравствуйте. Спасибо за развернутый ответ.
Впаял исправный стабилитрон bzx55F5V1, но напряжение на катушке не поднялось до 12v, так и осталось 9v . Первый стабилитрон, который я заменил и после чего реле заработало, был 12 вольтовый, одноватный. Искренне сказать лезть дальше побаиваюсь - слишком мало знаний - понимаю, что надо где-то на плате замерить сколько вольт выходит с блока питания, но пока ищу, где находиться блок питания, наверняка что нибудь сломаю ))). Пока вроде работает - запустил вчера еще раз с очистительным средством без посуды - все помыла. Может собрать и пробовать пользоваться? В случае, если реле подгорит , тогда и искать уже от без исходности с заменой реле соответственно на новое.
- ykamerton
RomaNN
Здравствуйте. А вы могли бы точное название и характеристики конденсатора написать, которым лучше заменить. Выглядит фундаментально, я и подумать не мог, что такой может выйти из строя. Спасибо за участие.
На нём всё написано и лучше не будет.RomaNN писал(а): точное название и характеристики конденсатора написать, которым лучше заменить.
Никуда не вышел, но потерял часть ёмкости.RomaNN писал(а):Выглядит фундаментально, я и подумать не мог, что такой может выйти из строя.
Сергуня561
Здравствуйте ! Хочу отметить , что прочитав все изученное и описанное - помогло восстановить пмм ! Сиптомы теже самые - выпаял реле и проверил оказалось рабочим ... далее приподнял ножки стабилитронов и с12рн ( показал что он сопротивление - на тестере китайском ) . С телевизорной платы нашел донора 723 мВ 321 нФ , без обозначений и размер точь в точь ! И все получилось пмм - греет воду , цена вопроса на алиэкспресс 67 рублей за 100 штук , а в России один 3 рубля и пересыл и доставка 700-800 рублей ! Нахожусь далеко за Заполярным кругом ... !
