Когда сливать воду или ремонт помпы?
SiteStroy
Включили несколько лет не используемая ARDO 814.
Не сливает воду.
При установке сливного шланга на уровень пола - сливает постоянно, как только набирает. Т.е. воду не держит и не качает на слив. Похоже, накрылась помпа, но не знаю - сама ли или управляющая электроника. Снял её и разобрал - на вид всё нормально, лопасти прокручиваются, но с небольшим усилием. Это нормально?
Пока нет возможности её заменить (тем более что есть вероятность поломки электроники) и в принципе "ручной слив" можно некоторое время использовать, но не знаю когда сливать.
Может ли кто-то подсказать когда машинка сливает воду во время стирки? Сколько раз и после каких циклов?
Не сливает воду.
Re: Когда сливать воду или ремонт помпы?
А Вы крыльчатку влево - вправо пошевилите. Люфт есть! Износ втулок, поэтому не может начать вращение самостоятельно, менять насос, ремонту не подлежит.
SiteStroy
Не понял..
Шевелил, люфта не заметил. Прокручивается вместе с валом, немного туговто, "ступенчато" идет. Ну т.е. как нормально для двигателей.
- При таком положении шланга и не должна держать воду. Там нет ни каких запоров кроме самого шланга поднятого на высоту более 70см от пола.Помпа рабочая-отойдите от нее и от машинки.При установке сливного шланга на уровень пола - сливает постоянно, как только набирает. Т.е. воду не держит и не качает на слив. Похоже, накрылась помпа,
SiteStroy
Полёт-С писал(а):Что делать, если стиральная машина не сливает воду
А как насчёт почитать вопрос?
- elkri
На каждой программе по разному , как задумал производитель для этой модели.когда машинка сливает воду во время стирки?
Найдешь циклограмму на свою модель , узнаешь...Сколько раз и после каких циклов?
Собрался что ль с секундомером сидеть у машины и опускать шланг при сливе...
SiteStroy писал(а):А как насчёт почитать вопрос?
И что? Сайт посвящён вопросам самостоятельного ремонта. Если Вы не хотите ремонтировать, то зачем тогда сюда пришли? Если хотите ремонтировать - то начинайте.
Я понимаю, хочется готового решения на тарелочке. Так не бывает. Машинка по Инету не чинится. Не хотите сами прилагать усилия или хотите избежать возможных ненужных трат - вызывайте мастера.
Иначе могу предложить только это: вместо сливного насоса, который не хочется менять, нужно повесить лампочку и звонок громкого боя. И машинка сама просигнализирует момент, когда нужно подбежать и опустить шланг на пол для слива воды самотёком.
- AHTOH88
- Подмастерье
А снять помпу и проверить ее независимо подав на нее 220? Из 10 включений должна 10 раз закрутиться, иначе на помойку. Если помпа рабочая а машинка за всю стирку воду не сливает, то дело либо в проводке, либо в плате управления. А так да опустив шланг к полу будет самослив.
SiteStroy
AHTOH88 писал(а):А снять помпу и проверить ее независимо подав на нее 220? Из 10 включений должна 10 раз закрутиться, иначе на помойку. Если помпа рабочая а машинка за всю стирку воду не сливает, то дело либо в проводке, либо в плате управления. А так да опустив шланг к полу будет самослив.
Спасибо
. Так и проверю. Но это второй вопрос, пока нужно понять когда сливать.
Полёт-С писал(а):вместо сливного насоса, который не хочется менять, нужно повесить лампочку
Ну вот, можешь же когда хочешь
. (только не "не хочется", а "пока не можется".)Спасибо, хорошая мысль
. Лампа, как я понимаю на 220? Но наверное надо какой-то малой мощности? 60Вт не много будет, электроника не накроется (если она вообще жива)?
Последний раз редактировалось SiteStroy 24 дек 2017 10:54, всего редактировалось 1 раз.
SiteStroy писал(а):Ну вот, можешь же когда хочешь
"И так покровительственно похлопал по плечу..." (с)
Звонок ещё не забудь!
SiteStroy
Полёт-С писал(а):Лень гугл и голову включить?
Извини, я не имею возможности включить тебе ни гугл ни голову. А две мои попытки хотя бы раскрыть тебе глаза отказались тщетны.
- anisvalerij1961
Не факт,на столе может 10 из 10,а вот на СМА-?
SiteStroy писал(а):Извини, я не имею возможности включить тебе ни гугл ни голову.
Это к чему? У меня дома машинка работает исправно.
SiteStroy писал(а): А две мои попытки хотя бы раскрыть тебе глаза отказались тщетны.
Глаза и так раскрыты от удивления. Сюда люди заходят за советом как машинку починить. А в теме какая-то чушь развивается: - дайте-ка мне по-быстренькому циклограммы, чтобы подбегать и опускать шланг на пол для слива воды самотёком. Технический мазохист?
Если сейчас нет финансовой или какой другой возможности заменить сливной насос, значит нужно отложить ремонт до появления такой возможности. А не заниматься ерундой курам на смех.
SiteStroy писал(а):Включили несколько лет не используемая ARDO 814. Не сливает воду
Столько времени прошло, а Вы тут занимаетесь " словесным теннисом". Это не плохо, но и не хорошо.Однако , если мне глаза, читая репортаж об этом мачте не врут, " А воз и ныне там".
Это совет! Если у Вас нет какого-нибудь измерительного прибора, хотя вопрос спорный... Самый надёжный! Вы точно будете знать - пришло ли Напряжение к Клеммам насоса.Лампочка загорелась и насос не закрутился. Менять!!!Полёт-С писал(а): нужно повесить лампочку
Закрутился - быстро из розетки и ещё 20раз включаем. ... Один раз не запустился - МЕНЯТЬ!
Конечно установив режим " Отжим". Это единственный Режим, когда насос просто обязан работать почти всегда с максимальной нагрузкой. Ну про это и не специалист в теннисе знает. Ну там "Открытая", или " Закрытая рокетка"...
Я старый, а потому - глухой, слепой "! насоса-заменялкин"... Эх, этого Мастера бы, да ко мне в Бригаду. на сдельно/премиальную систему оплаты
..я бы его научил, как с Заказчиками разговаривать!... Возможно много чего, но без замены насоса дальше.... мартышкин труд.
- Верю! Вы уверены, что ваш насос работает лучше Нового!
- Не верю! Я тоже был когда-то молодым, а выглядел ребёнком.
SiteStroy
стаспрачкис писал(а):Это совет! Если у Вас нет какого-нибудь измерительного прибора, хотя вопрос спорный...
Тестер есть, конечно. Но я ж не знаю (не знал) не только как оно работает, даже какое напряжение подаётся на помпу.
Да и в общем-то действительно удобнее лампой контролировать.
стаспрачкис писал(а): Конечно установив режим " Отжим". Это единственный Режим, когда насос просто обязан работать почти всегда с максимальной нагрузкой. Ну про это и не специалист в теннисе знает.
Это так кажется фанату. А я такой теннис видел давно и из далека. И даже такие наверное элементарные термины мне не ведомы.
стаспрачкис писал(а): Один раз не запустился - МЕНЯТЬ!
Понятно, спасибо.
Действительно, как оказалось помпа не всегда включается.
Изначально проверили на холостом ходу - проблем не увидели. Загрузили бельё - не сливает. Я погуглил-погуглил, снял помпу, проверил визуально (писал об этом в старпосте). После того как поставил обратно - написал на форум. Я не знал когда она должна включаться. И не знал что нет запора воды = всегда будет самомослив, если опустить шланг вниз. Теперь многое из этого знаю. Я рад что на форуме есть и нормальные люди. Спасибо им.
Извините за назойливость.. Я про Мачт..
Если раньше даже и не слышали, предполагаю, что всё-таки как минимум улыбнётесь. ( это же из прошлого тысячелетия, более полувека назад ..,) А. Галич
https://iomedia.ru/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D ... %87%D0%B0/
Великий Гугл, имеет даже запись и в исполнении автора.
SiteStroy
стаспрачкис писал(а):Извините за назойливость.. Я про Мачт..
Вот Галич как-то не доставляет. ВВ наше всё.
Всё же хотелось бы услышать по параметрам нагрузки, которую подключить к помпе. Я ж даже не знаю переменка или постоянка, 220 или сколько. И допустимая мощность, что бы не спалить электронику.
Я, конечно, могу опять разобрать машинку, посмотреть на помпу погуглить её параметры (может и нагуглятся), но.. Если кто скажет - буду благодарен.
- anisvalerij1961
обычная лампочка 40w
SiteStroy
anisvalerij1961 писал(а):обычная лампочка 40w
Благодарю.
Вопрос исчерпан
. Всем спасибо, с наступающим НГ.
