Whirlpool ADG758 зуммер вместо нагрева
Ремонт, диагностика, обслуживание
DocTul
Сообщение DocTul » 21 ноя 2017 22:16
Приветствую.
Whirlpool ADG758. Машине чуть больше 10 лет. Используется крайне редко. До 10 раз за год. Последние пару лет, машина использовалась без соли и ополаскивателя. Только таблетки 3 в 1. Возникла проблема с нагревом воды на долгой программе 65гр. Машина пыхтела (со слов жены), так и не смогла нагреть воду, затем закончила программу. Посуда соответственно не отмыта и не высушена. Дальнейшие попытки запуска долгих программ протекали так — происходит налив, полоскание, попытка нагрева, неудача и зуммер, затем машина останавливалась с миганием диодов 4 и 5 (см.вложение).
Было выполнено пара прогонов с очистителем от накипи. Проверены и очищены фильтры. Полностью засыпана соль и залит ополаскиватель. После этого индикация 4 и 5 диодов более не появлялась. Машина извлечена из под столешницы. Проверен тен. Нет замыкания, в т.ч и на корпус. Вызванный мастер проверил сливной шланг и очистил его. На входе в стояк был забит, но вода сливалась хорошо. По поводу тена было сказано что он исправен и пробоя нет, но напряжение на него подаётся буквально на секунду и пропадает. Далее было сказано о неисправности блока управления. Блок был снят. От дальнейших его услуг я отказался из за объявленной цены ремонта блока управления 5—7 т.р. Блок проверен знакомым электронщиком и заменён найденый битый резистор. После установки блока на место, машинка ведёт себя точно так же — как доходит до нагрева, издаёт зуммер и продолжает программу вплоть до слива.
Re: вместо нагрева
Сообщение transfor » 22 ноя 2017 00:32
DocTul писал(а):По поводу тена было сказано что он исправен и пробоя нет, но напряжение на него подаётся буквально на секунду и пропадает.
После замены резистора напряжение на ТЭНе есть?
DocTul
Re: Whirlpool ADG758 зуммер вместо нагрева
Сообщение DocTul » 22 ноя 2017 08:24
Transfor писал:
- смогу проверить только вечером
Последний раз редактировалось DocTul 22 ноя 2017 11:10, всего редактировалось 1 раз.
DocTul
Re: вместо нагрева
Сообщение DocTul » 25 ноя 2017 21:32
Ничего не изменилось. Напряжение подаётся на 1 секунду
Сообщение transfor » 25 ноя 2017 23:54
DocTul писал(а):Блок проверен знакомым электронщиком и заменён найденый битый резистор.
Замена резистора это не проверка блока.
DocTul
Сообщение DocTul » 26 ноя 2017 09:12
Имеется в виду - проверена его элементная часть (кроме микросхемы естественно). А как можно проверить правильность работы логики блока ?
DocTul
Сообщение DocTul » 26 ноя 2017 12:35
Поведение машинки сейчас. Программа 65 кастрюли. Проходит цикл полоскания. Затем точно так же, как и в исходном посту при попытке нагрева звучит зуммер и машина просто продолжает работу без нагрева воды. А вот дальше интересно. Машина доходит видимо до сушки. Значок программы горит как обычно. Если открыть машину то внутри градусов 50 пар она смогла сгенерировать, но не более. И в этом положении вот уже час без изменеий. Ни ошибок. Ни завершения программы.
DocTul
Сообщение DocTul » 27 ноя 2017 10:36
коллеги. во вложении фото блока управления. Вопрос - подскажите пожалуйста маркировку микросхемы (на ней наклейка B2001V40B. Если есть дамп, то буду безмерно благодарен.
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
