Что делать если машина постоянно заливает и сливает воду.
rebound
Сообщение rebound » 30 мар 2009 08:25
Ситуация в следующем – с заду машины сделана петля из сливного шланга высота 65 см. ( пробовал и до самой крышки машины) выход воткнут в канализацию на уровне 20см. До недавнего времени все было хорошо. При включении любого режима стирки вода начинает самотеком вытекать через сливной шланг, пробовал вытаскивать шланг из канализации та же история, но если его поднять на уровень 40 см. то перестает бежать (получается 2 петли за машиной и на конце шланга). В чем может быть проблема? Спасибо всем ответившим.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 30 мар 2009 09:31
не совсем понятно как у Вас получилось 2 петли ...! Вы удлиняли шланг?
А так все правильно ... это самослив и потому край шланга нужно поднять на высоту 50-60 см. Обычно его вешают на край ванны или раковины
rebound
Сообщение rebound » 30 мар 2009 10:48
Да шланг заменил на более длинный, но уже давно, чтоб было более понятно накидал эскиз подключения, если в точке А шланг вытащить из канализации и поднять на 400 мм. то самотека нет.
Сообщение SKORPION » 30 мар 2009 16:33
КОНЕЦ сливного шланга должен находится на уровне 60-100см-инструкцию читать надо!!! :-|read
Сообщение elremont » 30 мар 2009 18:30
У вас скорее всего слишком мал диаметр канализации или она забита, вода не успевает уходить, вследствие чего и возникает сифонный эффект. Конец сливного шланга должен быть всегда в воздухе. В принципе есть специальные антисифонные устройства.
Подробно о подключении http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st_install.php
Последний раз редактировалось elremont 27 апр 2009 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 18 май 2009 11:03
Вот ещё одна картинка:
Сообщение elremont » 01 июл 2010 00:45
Serega..
Сообщение Serega.. » 20 апр 2012 06:38
Есть еще один способ в том случае, если труба не засорена и грамотно установлена по наклону. На уровне 20 см от пола в трубу вставляем кольцо 50\25 или 40\25 в зависимости от трубы. Делаем из шланга петлю до верхней крышки СМА и вставляем в трубу так, что бы резиновый уплотнительный конец шланга оказался полностью в трубе. Получиться неплотное соединение (гофра шланга чуть меньше диаметром чем кольцо 40\25). В трубу будет попадать воздух. И за счет этого в трубе никогда не будел выкуума. Да и вонять тоже не будет, т. к до канализационной 100ки далеко, а по стояку всегда идет вытяжка на крышу.
Сообщение volna2m » 06 июл 2012 09:52
Правильная схема подключения.
https://yadi.sk/i/sFkKS7gG3SAJ5Z
Суммарная длина сливного шланга должна быть не более 4 метров
Сообщение elremont » 27 авг 2012 19:23
Не обязательно, но в этом случае придется применить специальное антисифонное устройство.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem11.php рис. 5
Сообщение elremont » 28 авг 2012 14:36
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem135.php рис. 3 Здесь подробнее.
Первый рисунок неправильное подключение. КОНЕЦ сливного шланга должен находится на уровне 60 см от дна машины.
Сообщение bun » 29 авг 2012 14:44
Тема носит информационный характер, вся необходимая информация здесь уже есть,- посему все последующие посты будут удалятся!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 12 гостей
