стиральная машина LG F1292ND1, перестала работать
Vistl
Сообщение Vistl » 31 окт 2017 09:07
Машина включается, можно выбрать режимы стирки, можно выбрать режим очистки барабана, но не работает кнопка пуск/пауза, т.е. при нажатии на кнопку ничего не происходит, я думал сломалась сама кнопка, но достав плату управления с кнопками и прозвонив кнопку, обнаружил, что кнопка рабочая. В интернете видел статью, что такое бывает из-за того, что на плате управления (та что с кнопками) EBR729456 светодиоды выходят из строя и начинают через себя ток в обратку пропускать. Светодиоды все проверил - нормальные.
Что можно ещё посмотреть или есть смысл поискать отдельно платы управления, где купить можно?
Re: стиральная машина LG F1292ND1, перестала работать
Сообщение стаспрачкис » 31 окт 2017 11:58
Vistl писал(а):Что можно ещё посмотреть или есть смысл
Смысл конечно есть. Если к примеру в насосе застряло золотая цепочка, которая не даст вращаться насосу и потому насос не сможет слить воду, Мозг решает - А зачем туда вообще воду заливать! Это как вариант. Исправность двигателя, ТЭНа... Ну вообщем всех датчиков, исполнительных устройств - " периферии"
Vistl
Сообщение Vistl » 31 окт 2017 15:07
Как-то было, что-то попадало на крыльчатку насосу, так всё равно программы запускались. Просто при сливе были проблемы. Но это давно было.
Как можно проверить двигатель, ТЭН?
Сообщение стаспрачкис » 31 окт 2017 16:15
Прибороми измерительными, омметром, мегометром сопротивление изоляции на корпус,в двигателе длину вылета щёток из держателей ( должны быть не менее 10 м.м.)...
Vistl
Сообщение Vistl » 31 окт 2017 16:48
стаспрачкис писал(а):Прибороми измерительными, омметром, мегометром сопротивление изоляции на корпус,в двигателе длину вылета щёток из держателей ( должны быть не менее 10 м.м.)...
Эта модель с двигателем DD, мне кажется там нет щёток...
elkri
Сообщение elkri » 31 окт 2017 18:45
Ни слова не увидел про УБЛ... 8) Люк блокируется ? :shoked2
Vistl
Сообщение Vistl » 01 ноя 2017 13:07
Не блокируется. т.е. все признаки как буд-то просто кнопка сама физически не работает. но я её проверял, т.е. после выбора режима стирки и т.д. можно хоть обнажиматься кнопку пуск - реакции никакой - можно дальше выбирать программу стирки.
Последний раз редактировалось Vistl 01 ноя 2017 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Vistl
Сообщение Vistl » 01 ноя 2017 13:09
Если мозг решает и знает об ошибке, то не должен ли он соответственно как-то это показать? код ошибки выдать на дисплей или попищать как-то?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 01 ноя 2017 14:51
а о чем она тебе будет пищать,если после включения и выбора программы,она находится в состоянии ожидания нажатия кнопки ПУСК.Прозвони дорожки от кнопки до микросхемы,проверь доходит ли сигнал от кнопки до соответствующего вывода микросхемы.
Vistl
Сообщение Vistl » 01 ноя 2017 16:22
anisvalerij1961 писал(а):а о чем она тебе будет пищать,если после включения и выбора программы,она находится в состоянии ожидания нажатия кнопки ПУСК.Прозвони дорожки от кнопки до микросхемы,проверь доходит ли сигнал от кнопки до соответствующего вывода микросхемы.
Спасибо, прозвоню. Если всё будет звониться, что и как следующее проверить?
Сообщение cамрем » 01 ноя 2017 17:49
Дальше -замена модуля целиком. Или на проф форумы.
Vistl
Сообщение Vistl » 01 ноя 2017 18:58
cамрем писал(а):Дальше -замена модуля целиком. Или на проф форумы.
А это не проф форум?
на первой же странице сайта написано
"Добро пожаловать на сайт посвященный самостоятельному ремонту бытовой техники!"
Не подскажете где можно приобрести модуль в сборе?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 ноя 2017 20:42
Нет, это не проф.форум. Это сайт, посвящённый самостоятельному ремонту бытовой техники. Здесь мастера дают хозяевам такой техники простые советы по устранению простых неисправностей типа "не греет воду-проверь и замени ТЭН". Ремонт электронных модулей стиральных машин требует определённых знаний и навыков. Это уже планка выше, чем "замени ТЭН". Правда наш народ безалаберный, все мужики разбираются в футболе и знают как правильно тушить пожары, а посему и в электронику лезут все кому не лень, правда потом переплачивают за ремонт.
Вопросы по запчастям задаются в разделе "Запчасти". А ещё можно просто погуглить "модуль на F1292ND1". Или посмотрите внимательно на модуль. Там скорее всего есть наклеечка с интересной цепочкой букв и цифр. Начинается с EBR или похоже. Это партномер детали. Попробуйте по нему погуглить.
Vistl
Сообщение Vistl » 02 ноя 2017 07:56
Прозвонил.
Прозванивается, по пути от кнопки до микросхемы есть диод, он тоже в норме.
Vistl
Сообщение Vistl » 31 июл 2018 16:01
После того как машинка постояла какое-то время отключённой от электропитания, я её включил и к моему удивлению она не только прошла режим самодиагностики, но и начала дальше работать. Но счастье продлилось пол года, на прошлой неделе машинка снова перестала работать с теми же симптомами, но в отличии от прошлого раза теперь режим самодиагностики так же не запускается, т.к. нет никакой реакции на однократное нажатие на кнопку пуск. при этом если кнопку зажать и держать, машинка начинает пищать, т.е. сигнал от кнопки идёт, но никакая программа не запускается. Видимо нужно менять плату управления. Не подскажете где в Моске продают подобные запчасти к СМА?
дми1982
Сообщение дми1982 » 31 июл 2018 21:53
проблема..... при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , при отключении провода на тене и стиралка всё равно выбивает,при отключении провода на двигателе машинка включается и отключается через две секунды. Снял двигатель сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло). Купил такой же двигатель, правда б/у, ставлю, подключаю........выбивает опять пробки....при снятии контактной группы с двигателя включается на пару секунд и отключается, но пробки не выбиват) Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
дми1982
Сообщение дми1982 » 31 июл 2018 22:31
купил другой движок...проблема осталась
Vistl
Сообщение Vistl » 01 авг 2018 16:15
дми1982 писал(а):проблема..... при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , при отключении провода на тене и стиралка всё равно выбивает,при отключении провода на двигателе машинка включается и отключается через две секунды. Снял двигатель сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло). Купил такой же двигатель, правда б/у, ставлю, подключаю........выбивает опять пробки....при снятии контактной группы с двигателя включается на пару секунд и отключается, но пробки не выбиват) Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
А при выключенной стиралке автомат не выбивает? попробуйте отключить все модули от плат, а затем по одному подключать.
Сообщение cамрем » 01 авг 2018 18:58
Вы зачем в чужой теме задаете вопросы-судя по описанию у вас совсем другая машина!!!
дми1982
Сообщение дми1982 » 01 авг 2018 19:59
cамрем писал(а):Вы зачем в чужой теме задаете вопросы-судя по описанию у вас совсем другая машина!!!
извиняюсь....первый раз, не разобрал. да машинка LG WD 80164N
дми1982
Сообщение дми1982 » 01 авг 2018 20:00
когда движок откинут не выбивает, но при включении питания отключается через пару секунд
Сообщение transfor » 01 авг 2018 22:08
Тестер есть?
Vistl
Сообщение Vistl » 02 авг 2018 08:22
Доброго времени суток. Машинку отремонтировал, купив переднюю панель от другой сма. Именно от своей не нашёл, нашел от другой модели: f10b9ld, по разъёмам панель управления полностью совпала с моей. Режим самодиагностики полностью проходит без ошибок. Донор был снят с машинки рассчитанной на 5 кг и 1000 оборотов, а у меня машинка на 6 кг и 1200 оборотов. У донора нет дисплея, поэтому у меня остался один вопрос: изначально в машинке были настройки на 1200, 800, 400 оборотов отжима, у панели которую я поставил взамен настройки 1000, 800, 400. Когда я теперь выбираю при отжиме максимальные обороты - 1000, в реальности отжим идёт на 1000 или на 1200? Был бы дисплей на панели, можно было бы в режиме смотестирования посмотреть.
Сообщение transfor » 02 авг 2018 22:59
дми1982 писал(а): при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
Тестер есть?
Сообщение transfor » 02 авг 2018 23:01
Vistl писал(а): где в Моске продают подобные запчасти
В магазине, на рынке.
pavel.v.babich
Сообщение pavel.v.babich » 24 авг 2018 22:55
Нашел руководство пользователя для стиральной машины LG F1292ND1 на русском языке.
