Стинол-102,морозильная камера в состоянии клинической смерти
Master07
Сообщение Master07 » 26 мар 2009 20:43
"Умерла" морозильная камера. Симптомы: индикатор не работает, компрессор не запускается (соответственно, и не охлаждает). Смена термореле- эффекта нет. Предохранитель не менялся по той причине, что совешенно не ясна его дислокация, хотя он, наверняка исправен(даже если он где-то и есть)-напряжение на клеммах есть. В чём ещё может быть причина?
Re: Стинол-102,морозильная камера в состоянии клинической см
Сообщение bun » 26 мар 2009 21:22
Master07 писал(а):....Предохранитель не менялся по той причине, что совешенно не ясна его дислокация, хотя он, наверняка исправен(даже если он где-то и есть)-напряжение на клеммах есть. В чём ещё может быть причина?
Выводы не правильные....
А проблема может быть в чём угодно, таймер оттайки, термореле, нагреватели, проводка......
Александр Николаевич
Сообщение Александр Николаевич » 26 мар 2009 23:44
bun писал(а): таймер оттайки, термореле, нагреватели, проводка......
Master07 вот это и проверяйте и ещё, не понятно - на каких клеммах есть напряжение, про что имелось ввиду?
Master07
Сообщение Master07 » 31 мар 2009 12:56
Спасибо, что не оставили без внимания и поддержки! И, всё-таки, нашлась неисправность: "сгорел" термоплавкий предохр. и тэн испарителя морозильной камеры. Всё заменил. Пока работает...Уфф-ф
Дмитрий Л
Re: Стинол-102,морозильная камера в состоянии клинической смерти
Сообщение Дмитрий Л » 26 июл 2022 21:06
Подниму тему, не включается компрессор.Сам компрессор и пусковое реле рабочее, запускал от контактов сосоднего мотора. Таким образом выяснил что нет питания на клемах. Проверял таймер оттайки, тэн, плавкий предохранитель, вентилятор, всë рабочее. Грешил на терморегулятор, отсоеденил от него клемы, перемкнул их между собой, без результата. Смущает что на терморегуляторе (м.к)входит 220,а на выходе 153 вольта.Вообщем кудато одна линия питания пропала. Напротив испарителя подавал от розетки напрямую в разъëм на черный провод напряжения, комрессор запустился. Куда копать?
Сообщение стаспрачкис » 26 июл 2022 23:14
Какой такой вход выход на термостате? Это просто выключатель, механический.
Сообщение стаспрачкис » 26 июл 2022 23:24
И что за разъём "напротив испарителя"? Питание на нагреватель оттайки?
В режиме оттайки таймер должен переключать с компрессора, на ТЭН. Может делает так, что включает последовательно компрессор и ТЭН.
Таймер механический, или электроника? Лучше механический ставить.
Дмитрий Л
Сообщение Дмитрий Л » 27 июл 2022 15:56
стаспрачкис писал(а):И что за разъём "напротив испарителя"? Питание на нагреватель оттайки?
Позже я сделаю фото этого этого разъëма, помню он 6 пин. Один не задействован.
Таймер механический, я его снимал, прозванивал все контакты, крутил до щелчка, контакт на оттайку переклучается, вообщем с ним всë в порядке. Сегодня проверю тэн поддона и тепловое реле испарителя ещë раз.
Дмитрий Л
Сообщение Дмитрий Л » 27 июл 2022 22:59
В общем осмотр показал тэн поддона и термореле(предохранитель) под замену.
Сообщение стаспрачкис » 27 июл 2022 23:45
Лучше сразу менять и ТЭН испарителя. Они одного года рождения, тоже на подходе.
Дмитрий Л
Сообщение Дмитрий Л » 29 июл 2022 00:20
стаспрачкис писал(а):Лучше сразу менять и ТЭН испарителя. Они одного года рождения, тоже на подходе.
Нет, не одного года, полгода назад менял, тогда надо было и нижний. Но ктож знал.
Три недели назад я заметил что вентилятор не вращается и морозит плохо. Я выключил камеру морозильную,оттаял,протëр на сухо,запускать не стал.Уехал в отпуск на две недели на дачу. По возвращению заметил опять вода в верхнем ящике. Ну ладно вытер, запускаю и тиши хххна! Стал разбираться, я не специалист, поэтому набирался знаний что и как проверить. В ходе осмотра оказалось что трубка холодильной камеры дренажная усохла за 30 лет на 1 см, внизу она надета на крепление, а вот сверху слетела, за радиатором не сразу и заметишь. От суда и вода под обшивкой стекала в морозилку и намораживалась, да так что вентилятор клинило. Трубку наростил, заменил сгоревший тэн поддона и термореле-предохранитель. Всë работает. Делал качественно без скруток, обжимал новые клеммы. Всем спасибо за моральную поддержку! :grin:
Сообщение стаспрачкис » 29 июл 2022 00:29
Заработало - и это главное.
Намерзало не из-за трубки, а из-за сгоревшего ТЭНа. А трубку заметели и заменили, это тоже важно.
Удачи.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 24 июл 2024 21:59
Здравствуйте. Чтобы не плодить новую тему, поделюсь проблемой здесь.
Холодильник Стинол 102 ноу фрост.Компрессор морозильной камеры молчит как рыба об лёд.
1. Пусковое реле рассыпалось от старости. Заменил. Мотор молчит.
2. Запитал напрямую от розетки. Работает.
3. Проверил ТЭНы. Рабочие .
4. Заменил терморезистор, на всякий случай, поставил новый К 57. Тишина.
5. Разобрал монтажную коробку. Зичистил все контакты. Ситуация не изменилась.
6. Заменил таймер. Тишина.
7. Забыл сказать. Вентилятор работает нормально.
8. Проверил предохранитель. Исправен.
Вроде все написал.
А теперь самое интересное. На компрессор приходит напряжение 115 В. И что я только ни делал, ничего не меняется.
Может быть кто-то сталкивался с таким траблом? Подскажите куда копать.
Не надо бояться упасть, надо бояться не подняться.
Сообщение стаспрачкис » 25 июл 2024 16:31
Игорь51 писал(а):Здравствуйте. Чтобы не плодить новую тему, поделюсь проблемой здесь.
1..
А вот тут вы абсолютно не правы!!!! У вас и холодильник другой( не все стинолы одинакого устроены) и тема другая и причина третья.
Давайте новую сделайте.
Сообщение стаспрачкис » 25 июл 2024 16:46
А так проверьте правильность подключения термостата и таймера.
115v может появиться когда последовптельно с лампочкой. Или индикаторной, или освещения.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 26 июл 2024 08:40
Стас, спасибо. Термостат подключил также как и было раньше, положение клемм пометил фломастером. Сейчас пойду искать схему.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 26 июл 2024 09:16
Весь интернет перерыл, но как подсоединить провода к термостату к57 ( по цвету ),так и не нашёл. Подскажите, пожалуйста , буду очень благодарен.
Сообщение стаспрачкис » 26 июл 2024 09:52
???Элексхем полно.
http://stinol-repair.ru/diagram_stinol_102.html
Взять тестер и прозвонить (возможен обрыв провода) .
Поключения строго по цвету не делается. Единственным единым цветной это провод Жел/Зел цвета. Подключние на Корпус. (заземление)
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 26 июл 2024 20:19
Спасибо. Буду пробовать
