перелив Kaiser S45i60XL
max-shmax
Сообщение max-shmax » 25 июл 2017 13:51
Добрый день!
на посудомоечной машине кайзер постоянно выскакивает ошибка Е4 - перелив воды.
дело в улитке очень странной конструкции
ошибка возникает при сливе, когда начинает работать сливной насос
https://yadi.sk/i/mlzSCZ_k3LPCwZ
видео снято когда сливной шланг был опущен в раковину(высота 80 см, по инструкции от 40 до 100см) то есть засора как такового нет. в левой нижней части располагается дренажное отверстие в которое и попадает вода при работе насоса.
по идее в узком промежуточном патрубке должен наверное стоять какой то клапан, который расчитан на определенное давление, компенсирующий высоту слива но он отсутствует.
хотел залепить дренажное отверстие, но как видно на видео неудачно, да и если там перекрыть полностью выход воды, аквастоп не сработает и вся грязная вода будет утекать в моющую камеру.
сам сливной шланг чистый, продувал, промывал.
поток воды уменьшается, если сливной шланг делать ниже патрубка - примерно на 30 см. но тогда я рискую что все что сливается из раковины попадет через шланг в посудомойку.
Что посоветуете?
AlCapone1049
Re: перелив Kaiser S45i60XL
Сообщение AlCapone1049 » 02 сен 2018 16:31
Доброго дня, аналогичная проблема, если вы решили свою поломку расскажите каким образом?) заранее благодарен)
Сообщение transfor » 02 сен 2018 18:12
AlCapone1049
Сообщение AlCapone1049 » 04 сен 2018 04:53
Спасибо за информацию, но только ответа на свой вопрос я так и не нашёл.
Сообщение transfor » 04 сен 2018 08:27
AlCapone1049 писал(а): ответа на свой вопрос я так и не нашёл.
:-? Где вопрос?
Сообщение transfor » 04 сен 2018 08:57
Правила форума
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, ... машин типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
max-shmax писал(а):на посудомоечной машине кайзер постоянно выскакивает ошибка Е4 - перелив воды.
AlCapone1049
Сообщение AlCapone1049 » 04 сен 2018 09:03
Да у меня такая же проблема как на видео у max-shmax, при сбросе воды она частично вытекает из бокового отверстия правого борта.
AlCapone1049
Сообщение AlCapone1049 » 04 сен 2018 09:08
Полностью разбирал бак с насосом и сливом воды почистил улитку все как новое и все равно такая проблема, и ошибку Е4 не выдаёт а просто вытекает из этого отверстия
boris288
Сообщение boris288 » 12 дек 2018 16:09
Точно такая же проблема как у max-shmax и AlCapone1049. Кто-нибудь справился с этой бедой?
Сообщение transfor » 30 янв 2019 10:09
boris288 писал(а):Кто-нибудь справился с этой бедой?
Читай.
AlCapone1049
Сообщение AlCapone1049 » 13 ноя 2020 13:28
Короче в этой пластиковой улитке стоит какой лепесток который со временем отрывается и придётся менять полностью всю улитку.
