ARDO A833 перегревает воду. S/N 20024204051 010105055 04 05
Ремонт стиральных машин Ardo
zevnik
Сообщение zevnik » 24 май 2017 10:11
Стиральная машина стала зацикливаться на одном и том же месте. При осмотре программатора обнаружил сломанные зубья на одной из шестерёнок программатора. Оригинального программатора(№ 516019001) не нашёл, заказал взаимозаменяемый аналог(№ 651016047). После установки программатора машина заработала как положено, но появилась другая беда...стала перегреваться вода. Термодатчик с четырьмя ножками и потенциометр проверил, вроде всё в норме. Не могу понять в чём причина, помогите кто может. За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось zevnik 26 май 2017 06:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: ARDO A833 перегревает воду.
Сообщение SKORPION » 24 май 2017 10:36
все это пустые слова-цифровые данные проверки сма-на форум!и не только датчика
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 24 май 2017 11:43
программатор вращается?
zevnik
Сообщение zevnik » 24 май 2017 12:02
anisvalerij1961 писал(а):программатор вращается?
Программатор вращается но не постоянно(пока идёт нагрев, он не вращается), через 40 минут он начинает вращаться и цикл установленной стирки выполняется полностью.
Сообщение стаспрачкис » 24 май 2017 14:54
Если отключить провода с "...Термодатчик с четырьмя ножками ..." на ТЭНе 220v исчезает?
zevnik
Сообщение zevnik » 25 май 2017 10:51
стаспрачкис писал(а):Если отключить провода с "...Термодатчик с четырьмя ножками ..." на ТЭНе 220v исчезает?
С термодатчика провода скинул, а напряжение на ТЭНы идёт...значит модуль не в порядке?
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2017 12:47
Вы заменили программатор... и не на совсем тот ( а вдруг там что-то не совпадает...)... я бы начал с проверки собственного возможного брака, правильности подключения схемы, ...
zevnik
Сообщение zevnik » 25 май 2017 14:02
стаспрачкис писал(а):Вы заменили программатор... и не на совсем тот ( а вдруг там что-то не совпадает...)... я бы начал с проверки собственного возможного брака, правильности подключения схемы, ...
У меня тоже такая мысль закралась, но вроде как всё по маркировке делал...аккуратно и не торопясь...думаю что всё таки нужно перепроверить...здесь фото можно выкладывать? Я бы фото обоих программаторов показал и их маркировку по контактам.
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2017 14:11
Я бы ещё прозвонил циклограмму. Выставить оба в " 0 ". Проверил контакт - на старом " замкнут", на новом - замкнут,... так все группы...
1 щелчок - снова сверил....
А если умеете, то в инете найти их циклограмму и сравнить. ( я в инете не умею).
Фото - Правила, кажется №6 ..саверс, народ.. какие-то такие Почитайте сами Все требования "Правила" и исправьте ещё на полную индефикацию вашей машины ( S\N? прод номер...)
zevnik
Сообщение zevnik » 25 май 2017 14:38
стаспрачкис писал(а):Я бы ещё прозвонил циклограмму. Выставить оба в " 0 ". Проверил контакт - на старом " замкнут", на новом - замкнут,... так все группы...
Я уже три недели в инете сижу и ничего лучше этого форума не нашёл...все только предлагают купить запчасти и не более...здесь хоть советуют и мысли свои высказывают...спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2017 15:24
И всё-таки исправьте заголовок темы согласно правилам. ( бывали случаи - модераторы закрывали тему, если не оформлена согласно Правилам )
И совсем не обязательно нажимать на ( " ) , что бы "Ответить".
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2017 15:29
А принципиальную электросхему нашли на эту модель? Прозвонить от ТЭНа , или ДТ,,, на тот ли контакт подключено.
zevnik
Сообщение zevnik » 25 май 2017 15:55
Сейчас попробую найти
zevnik
Re: ARDO A833 перегревает воду. S/N 20024204051 010105055 04 05
Сообщение zevnik » 26 май 2017 09:54
Не нашёл...
Вернуться в «Ремонт Ardo»
