Ardo s1000x амортизатор и манжета люка
Костик13
Здравствуйте. Помогите починить машинку. Первый вопрос по манжете, номер её 404001400, не нашёл в наличии в магазине сказали что подходит номер 651008696, заказал пришла но она не такая не много её диаметр на сантиметр больше, и высота (если её снятую положить лёжа) тоже на сантиметр больше, это нормально, или это всё таки не та? Да и на ней не написан номер не какой как на старой. И подскажите как быть с амортизаторами их надо менять, оригинал очень дорого. Читал здесь что меняют от Hansa цена нормально только не могу понять как, они как я понял продаются без верхней штанги, значит надо оставлять штанги старые от Ardo, тогда вопрос они что не будут изношены? И ещё на них нету резьбы снизу надо будет самому нарезать?
Re: Ardo s1000x амортизатор и манжета люка
1. Сантиметр на старой и новой манжете - не важно. (моё мнение)
2. Насколько я помню, на Хансе и Ardo амортизаторы имеют принципиально разную конструкцию.
Почему бы не подобрать что-то более подходящее, например, из моего наиболее распространённого перечня?
http://volna2m.ru/cat_damper.html
Костик13
1. Вот и я думал не важно а когда приложил, бак ещё не снимал, но по всей видимости она не войдёт между передней стенкой и барабаном, не запихать конечно можно но думаю это не правильно
2. Я не понял про ваш перечень, там совсем другие амартизаторы
стоят 3 амортизатора, 2 с белыми колпачками, один левый с красным. Фирмы SUSPA
651008696( 404001400 ) Прокладка Мехов на S 1000 X
считаете поставщиков запчастей идиотами? это данные двух крупнейших поставщиков
Костик13
Я знаю что там стоит и все номера, почитайте о чём была просьба повнимательней что касается амортизаторов, поясняю по поводу манжеты заказывал как 651008696, то что пришло на нём нет ни каких опознавательных номеров и по замерам и по внешнему виду видно что не то, могли наверно что то и в магазине напутать, когда есть две манжеты то видно что они разные, а в обще с манжетой я уже разобрался нашёл всё таки с нормальным номером 404001400 который есть на самой манжете, а та поедет обратно. Надеюсь вам понятно что не о номерах были вопросы
а настоящие мастера заказывают запчасти именно по партномерам
Костик13
Вот хочу уточнить вопрос по амортизаторам, может вначале как то не так написал. Хочу заменить не на родные, а от стиралки Hansa (фото) они продаюся без штанги, вопрос заключается в том подойдут ли штанги от Ардо по диаметру к амортизаторам Hansa, и изнашиваются ли они. Может уже кто то так делал.
Костик13
SKORPION писал(а):а настоящие мастера заказывают запчасти именно по партномерам
я не мастер, потом как я уже понял и тот и тот номер правильный один старый один новый, только вот манжета не та, может брак какой, может левый товар я не знаю, номеров на ней не было, потому магазин и забрал без вопросов.
