Здравствуйте!
Мигает два раза лампочка - в инструкции значичся: Помехи в водопритоке: Открыть водоприточный кран. Очистить ситичко. Все сделал. Ситичко не забито. В чем тут собака зарыта?
PA 5580B421 Помехи в водопритоке
Hansaвод
Re: PA 5580B421 Помехи в водопритоке
что кроме этого Вы проверили?
Hansaвод
Запустил еще раз, мигает 5 раз, но при этом работает. По инструкции 5 - неисправность в водонагреве. Пора вызывать мастера? или можно самому что-то попробовать сделать?
Можно самому поменять ТЭН.
Hansaвод
Т.е. нужно где то взять ТЭН (интересно где) и поменять? Наверное это не сложно?
-купить Тэн
-не сложно для того, кто умеет обращаться с инструментом+имеет желание сделать сма и знаком с устройством сма
http://video.elremont.ru/main/ смотрите замену ТЭН на любой машине. Этот узел практически на всех машинах одинаков.
Hansaвод
Хорошо, купить Тэн - отдельный вопрос (где и какой).
Вопрос: точно ли в нем дело? Поясню: машина работает нормально, начинает стирать без миганий. Мигает только в конце работы. На режиме в 40 град. разница не заметна (белье постирано, все довольны).
В названии темы - "Проблема в водопритоке" , т.е. изначально она мигала два раза и без изменений извне стала мигать пять раз. Не получится ли так, что потратив время и средства, приобретя Тэн и заменив его, проблема либо не устранится либо вылезет другая? Прошу подсказать опытных мастеров: стоит ли замарачиваться с заменой Тена или нет? Спасибо!
Hansaвод писал(а):Вопрос: точно ли в нем дело? ... Не получится ли так, что потратив время и средства, приобретя Тэн и заменив его, проблема либо не устранится либо вылезет другая?
Хансавод, поймите, планета Земля так устроена, что все всегда чем-то оплачивается. Ни один наиопытнейший мастер не поставит 100% диагноз дистанционно не видя машинку, не включив её, не послушав, не понюхав, не сделав замеры и т. д. Один из приёмов диагностики БРЭА - это подстановка заведомо исправных узлов или блоков. Таким образом локализуется неисправность. Или даже устраняется. То, что мастера имеют в своём арсенале такие заведомо исправные узлы и блоки, это их вложения (оплата), за которую они определенный % вкладывают в стоимость услуги. Вы же хотите и червячка съесть, и на крючок не сесть. Так не бывает. За всё всегда надо платить. Хотите сами починить - всё равно нужно быть готовым к тратам. хотите их минимизировать - изучайте мат.часть по ремонту СМА (при условии что знакомы с электрикой, электроникой, механикой и сантехникой). И вперёд на детальную диагностику по приборам. Хотя и в этом случае не всегда бывает 100% констатация дефекта. Способов диагностики несколько. И чем их больше применяется, тем точнее ставится диагноз и эффективнее лечение. А наугад никто гарантию не даст.
Если вы хотите 100% результата - позовите специально обученного человека. Он возьмет за хлопоты некоторое количество рублей. И вам не надо будет переживать о том что и как моргает.
