Здравствуйте.
Итак существует проблемма в работе ПММ.
Включаю, через примерно 5 минут загораются индикаторы 3 и 4.
Пару раз было что ПММ проходила полный цикл мойки успешно.
Было что ПММ начинала процесс мойки, но без окончания цикла уходила в ошибку с мигающими индикаторами 3 и 4.
На сегодняшний момент ПММ не запускается. Через 5 минут после включения загораются светодиоды 3 и 4.
Исходя из кодов представленных здесь у меня ошибка Hardware version. Что она означает?
Поискав в инете нашёл ответ о не работающей помпе слива.
Пока до помпы не добрался.
Прокомментируйте плз. и дайте дельный совет куда глядеть и на что обратить внимание.
И ещё, подскажите какие провода идут от платы управления на помпу.
Хочу попробовать напрямую подать на неё напряжение.
Заранее благодарю.
ПС Сегодня постараюсь докопаться до помпы. О результате отпишусь.
ПММ Аристон CIS LI 480 A горят 3 и 4 индикаторы
Easy
Re: ПММ Аристон CIS LI 480 A горят 3 и 4 индикаторы
докопаешься до помпы и подашь напряжение напрямую,а если хочешь от платы-тестер поможет
Easy
SKORPION писал(а):докопаешься до помпы и подашь напряжение напрямую,а если хочешь от платы-тестер поможет
Прежде чем разбирать ПММ хочу попробовать включить помпу.
Что толку от тестера если на плате управления стоят 6 семмисторов.
Какой из них управляет помпой?
По логике я то понимаю, что можно тестером померять, но я ведь не знаю каким должно быть сопротивление обмотки помпы.
Если Вы знаете напишите плз.
Теоретически можно поочерёдно подавать 220В на каждый провод и слушать что будет.
Но предполагаю, что это не лучший вариант.
Easy писал(а):1-По логике я то понимаю, что можно тестером померять, но я ведь не знаю каким должно быть сопротивление обмотки помпы.
2-Теоретически можно поочерёдно подавать 220В на каждый провод и слушать что будет.
1-а Вы замерите и выложите,а лучше всего когда вскроете пмм увидите стикер на котором указаны параметры помпы
2-будет БОЛЬШОЙ БАХ!!!
3-судя по вашим вопросам -Вы ищите легких путей,нет уж,сударь потрудитесь вначале, "поскачите" перед ней на коленках и тогда поймете за что Мастера берут деньги
Easy
SKORPION писал(а):1-а Вы замерите и выложите,а лучше всего когда вскроете пмм увидите стикер на котором указаны параметры помпы
Замеряю, выложу.
SKORPION писал(а):2-будет БОЛЬШОЙ БАХ!!!
А почему должен быть бах? Там ведь по команде процессора с семмисторов подаётся те же 220В на основной насос, помпу слива и т.д.. Перед проверкой естественно буду отключать основную плату. Как вариант, можно подключить через лампу накаливания.
SKORPION писал(а):3-судя по вашим вопросам -Вы ищите легких путей,нет уж,сударь потрудитесь вначале, "поскачите" перед ней на коленках и тогда поймете за что Мастера берут деньги
Не то чтобы ищу лёгкий путь, просто не хочется тратить время и наступать на грабли.
А на коленках я вокруг неё с самой пасхи лажу. Как на зло сломалась за день до пасхи((
Easy
Итак померял я сопротивления.
На плату управления подключено две клемы.
Одна с синим и коричневым проводом, который идёт напрямую на сетевой включатель ПММ
Второй с розовым проводом, который уходит в недра ПММ.
Мерял сопротивления между клемой с синим проводом и разъёмом, нигде сопротивления не выявлены.
Оно наверно и логично, так как с этой клемы проводники идут на семмисторы
Между клемой с розовым проводом сопротивления следующие
1. 0
2. 30 Ом
3. 0
4. 30 Ом
5. 95 Ом
6. 0
7. 285 Ом
8. 3.4 кОм
9. 2.1 кОм
10-12. 0
Так же померял сопротивление между клемой с розовым проводом и клемой, которая идёт на концевик открытия двери, тоже с розовым проводом. Сопротивление 28 Ом
Осмелюсь предположить, что помпа висит на одном из контактов 7-9
Что скажите уважаемые? Подскажите на каком проводе может висеть помпа?
1. 0
2. 30 Ом
3. 0
4. 30 Ом
5. 95 Ом
6. 0
7. 285 Ом
8. 3.4 кОм
9. 2.1 кОм
10-12. 0
все таки Вы ,лентяй-желание помочь упало на 0-удачного ремонта "мастер"
отдай пмм,кто соображает что делает,а Вы занимаетесь,а.......м,
потому что даже не удосужились прочитать вот это http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ari ... II_RUS.pdf
Easy
SKORPION писал(а):все таки Вы ,лентяй-желание помочь упало на 0-удачного ремонта "мастер"
Ну чтож, спасибо и на том((
Только в сервис мануале нет распиновки разьёма((
Так же нет руководства по разборке ПММ с указанием расположения помпы.
Это руководство общее к ПММ поколения EVO 3
Да есть описание как включить тестовый режим, но что толку если помпа стоит.
Мне её проверить нужно, а для этого нужно найти какие от неё провода.
Я б уже давно ПММ разобрал бы, да очень сложно у меня её вытащить из мебели((
В общем спасибо.
Ну а остальным, как проверю отпишусь, а за одно и какой провод на помпу идёт тоже напишу.
Зачем лишний раз изобретать велосипед или делать тайну из информации, которую знаешь.
Easy
По ходу вроде 8 контакт разьёма (сиреневый провод) отвечает за сливную помпу, а 5 контакт на рабочий насос.
Пока где то так.
Помпа гудит, но не не вращается.
Так что полюбому доставать машину и снимать помпу. Возможно и мусор какой то туда попал, а возможно и помпе пришло время.
Пока где то так.
Easy
Поделюсь инфой по распиновке разьёма на плате управления ПММ.
Инфа не полная, но лучше такая чем никакая))
При дальнейшем исследовании постараюсь дополнить пробелы.
Если у кого то есть более полная инфа или я где то ошибся, прошу добавить или дополнить.
Итак:
1 и 2 контакт (ораньжевый и белый провода) идут на концевик открытия двери
3 и 4 контакты (серый и коричневый провода) пока не отследил куда они идут. Разборка ПММ покажет. Отпишусь после.
5 синий провод идёт на основной насос
6. пустой. Интересно, что на плате на этот контакт идёт управление от семмистора. Вот что он должен включать не ясно. Возможно у кого то есть описание чем этот семмистор должен управлять, отпишитесь.
7 (чёрный провод) не знаю куда идёт. При подаче на него напряжения слышно очень тихое гудение.
8 (сиреневый провод) куда идёт не знаю. Подозреваю, что идёт на помпу слива так как слышно не громкое гудение. Звук гудения чуть громче чем при подаче напряжения на седьмой контакт.
9. Красный провод. Идёт на клапан подачи воды.
10. Голубой провод. Идёт на дозатор подачи средста для ополаскивания посуды.
11 и 12 пустые.
Так как похоже разборка ПММ неизбежна и запланирована на завтра все же осмелюсь спросить.
С какого контакта разьёма идёт провод на помпу слива с седьмого или восьмого?
Заранее спасибо за дельную информацию.
Итак:
11 и 12 пустые.
Diyonz
Где стоит данная приблуда? Выпала при разборе.
Diyonz
Diyonz писал(а):20210117_114928.jpgГде стоит данная приблуда? Выпала при разборе.
Спасибо, нашёл, установил.
