Ardo Ardo FLSO 106L не начинает стирку
Ремонт стиральных машин Ardo
Singularis
Сообщение Singularis » 31 дек 2016 02:19
Доброго времени суток
Model Ardo FLSO 106L. S/N:20082900942-010980214-3503.
Имеется стиральная машина Ardo hexagon line easy logic II, модуль управления Elmarc mini qcp_e ас из серии Ardo MINISEL, ближайшая схема к реальной во вложении. В процессе отжима в ней разорвало симистор помпы, выгорела дорожка и резистор на управляющем электроде семистора. Далее было проведено восстановление дорожки, замена семистора и резистора. Помпа ожила. Стиральная машина нормально работает в режиме отжима. При запуске стирки происходит следующее: она набирает немного воды, запускает помпу( которая работает 2-секунды), при этом вода в барабане остается и дальше ничего не происходит. При прямой подаче воды через лоток для порошка,при достижении уровня нижнего края окна,-начинает стрику. Датчик уровня воды проверял просто слегка, дуя в него, контакты замыкает.
Заранее спасибо и всех с наступающими праздниками.
Полёт-С
Re: Ardo hexagon line easy не начинает стирку
Сообщение Полёт-С » 31 дек 2016 10:27
Singularis писал(а):При запуске стирки происходит следующее: она набирает немного воды, запускает помпу( которая работает 2-секунды), при этом вода в барабане остается и дальше ничего не происходит. При прямой подаче воды через лоток для порошка,при достижении уровня нижнего края окна,-начинает стрику.
В честь праздника подсказка: проверь клапаны и подачу на них напряжений :sekret
ПыСы: модель в названии темы неплохо бы указать: если мне не изменяет склероз - начинается с буквы А.
Singularis
Сообщение Singularis » 31 дек 2016 12:24
Доброго времени суток. Я не совсем знаком с алгоритмом работы стиральной машины. В момент набора води открываться один клапан, второй нет. Должно запускаться два?
Вернуться в «Ремонт Ardo»
