СМА Bosh WVD 24520 eu/03 не работает сушка
On91
Сообщение On91 » 21 ноя 2016 15:59
После 2 мин 30 сек на любом режиме сушки -выскакивает F17 пищит и все.
В режиме стирки все работает, если сушка после стирки -то сушка не работает.
Пластиковый бак высасывания воздуха, под вентилятором сушки и там где тены -чистил, грязи почти не было, вода туда через отдельный клапан подается.
Нет питания на тэн.
Сопротивление тэна 35 Ом, датчика температуры -5,9 кОм.
Что проверить еще?
On91
Re: СМА Bosh WVD 24520 eu/03 не работает сушка
Сообщение On91 » 23 ноя 2016 15:56
Нашел закономерность -если ливануть 100гр воды к тому, что она сама наливает перед сушкой, то все запускается.
итого: либо мало льёт
2. либо датчик уровня воды плохой
3. грязь -но ее я чистил
4. или программа -типа мало дает время лить.
Как проверить датчик уровня воды?
Сколько должно за 1 мин проливаться сквозь клапан воды на сушку? у меня 320гр
stopinator
Сообщение stopinator » 11 май 2017 12:31
У меня зеркальная история.
Поменял датчик, ничего не изменилось.
Осталось заменить КЭН, а потом и саму машинку.
On91
Сообщение On91 » 07 ноя 2019 20:37
Мне помогло шланг слива перепроложить,
