Машинка 10.2005 года выпуска.
Предыстория: решили постирать в машине матрас от детской коляски (кокосовая стружка в бумажной ткани). В результате, сначала машина "встала" в режиме отжима (сам не видел, но, скорее всего, запустился сливной насос с таймаутами). Здесь машинку выключили. После, когда уже вечером вернулся домой, машинка отказалась запускаться совсем: при установке программы блок управления не запускал барабан, машинка признаков жизни при запуске программы не подавала. На оболочке матраса видимых повреждений нет, в лючке сливного насоса кокосовой стружки и инородных предметов не обнаружил.
2 разных мастера "приговорили" блок управления. Причем, блок проходил все тесты у них на стенде, кроме запуска двигателя, который был "не той модели, как на этой машине". Перепаяли на блоке большой прямоугольный конденсатор, у которого емкость оказалась ниже номинала, и подгоревшее реле, которое заменили на "аналогичное от Аристона". Отремонтированный блок не взлетел. Вердикт - "выбросьте-купите новую-блоков в природе нет-непонятно, почему не работает".
Заказал "новый" блок (2008 год, номер искал по каталогу из service manual), контора, у которой заказывал, потребовала 2 сервисных кода для прошивки блока нужной программой. Блок приехал.
Дальше уже делал сам. Поставил новый блок управления С первого раза не завелась, причиной была снятая фишка со сливного насоса, которую не одели мастера после тестов машинки. Возможно, поэтому не запустился отремонтированный блок. Двигатель заводится, воду набирает, выбранная программа запускается.
Проблема: как только программа доходит до слива перед отжимом, или если поставить принудительный слив (программа в конце перед stop), запускается сливной насос, откачивает воду и продолжает работать до бесконечности. "Бесконечность" заканчивается, очевидно, по какому-то таймауту, блок управления останавливает насос минут через 5, пауза на минуту-две, после сливной насос запускается заново.
Интуиция подсказывает на несоответствие показаний датчика уровня воды значению, установленному в прошивке для данного датчика. Либо куда-то все-таки затянуло мусор от матраса, и замкнуты контакты какой-то системы аварийного сброса воды. Догадки на уровне теории заговоров...
У меня нет опыта в ремонте стиральных машин, но ремонтировать придется, по ходу, самостоятельно. Паяльную станцию видел, с мультимером регулярно здороваюсь.
Пожалуйста, помогите. Возможно, кто-то встречался с подобной неисправностью или знает методику поиска неисправности (что смотреть, что померить). Заранее признателен за ответ.
Whirlpool AWT 2295: не выключается сливной насос
Вагнер
Re: Whirlpool AWT 2295: не выключается сливной насос
"воды" в посте много-по делу ничего,тестер и результаты проверки на форум
Вагнер
Что именно померить нужно? Хотя бы, с чего начать?
прессостат,трубку к нему,камеру отбора давления,а на модуле цепь прессостата
Вагнер
Направление понял, спасибо. По результатам напишу.
Вагнер
Обещал написать статус решения проблемы.
Сегодня попробовал решить проблему "быстро": вызвал мастера из офсервиса Whirlpool. Вердикт: прессостат рабочий, трубка и камера отбора давления в норме (чистые, герметичные). Старый блок управления тоже рабочий (в нем ранее было перепаяно подгоревшее реле, обслуживающее двигатель, и самый большой прямоугольный конденсатор).
Сливной насос так и уходит в вечный цикл, отжим не запускается. Вердикт: неисправный таходатчик, который не позволяет разогнать барабан, из-за этого помпа работает вечно. Предлагается попробовать заменить прессостат и двигатель.
Попробую на выходных самостоятельно замерить ток на клеммах прессостата (как указано в service manual) и прозвонить проводку от двигателя. Да, на двигателе искрит одна щетка, если подключить к 220В, предварительно замкнув контакты в колодке (делал 2 мастер). Возможно, в ней причина.
На самом деле, отчаяние. 3 мастера - ноль на выходе.
- anisvalerij1961
Вагнер писал(а): Старый блок управления тоже рабочий (в нем ранее было перепаяно подгоревшее реле, обслуживающее двигатель, Да, на двигателе искрит одна щетка,
Ни на какую мысль не наводит?
Вагнер
Да, надо заменить щетки, такого снопа искр быть не должно. Не совсем понимаю, как двигатель (программу стирки до отжима он выполняет нормально, крутит) влияет на вечный цикл сливного насоса в режиме финального слива воды (крайняя программа перед "stop"). В этой программе двигатель не работает, только сливной насос.
В теме больше обсуждения мастеров, чем самостоятельных действий, продолжите в том же духе, тему удалю!
