Se 1010 замена модуля
Ремонт стиральных машин Ardo
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 04 ноя 2016 19:01
Получил повреждения модуль.решили заменить.стоит 546050100-04 выпуска 2004 года.светлый.заказали по номеру новый.пришел с тем же номером, но зеленый.соответственно на панели горят три лампочки и машина не работает.подскажите возможна ли замена старой модификации на новую при внесении изменений.спасибо
Re: Se 1010 замена модуля
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2016 19:18
ssslepoi писал(а): возможна ли замена старой модификации на новую
возможна,фото нового и его партномер каков?
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 04 ноя 2016 19:49
фото обоих модулей
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2016 20:01
ни каких проблем не должно быть,если в сма все остальное исправно,модуля как "двойняшки" и ни каких изменений вносить не надо
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 04 ноя 2016 20:25
при замене подшипников неправильно поставили контакты на датчик температуры.на модуле оборвало три дорожки и машинка не включалась.при постановки нового загораются кнопка дополнительного полоскания и два индикатора стирки и полоскания.причем горят както тускло.на запуск тестового режима не реагирует. одна из поврежденных дорожек на старом модуле приходила к одной из ножек колодки панели управления
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 ноя 2016 21:50
ИМХО: капздец процессору.
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 04 ноя 2016 22:00
Но жахнуло по старому модулю.поэтому он и менялся.новый еще нигде не стоял.на панели управления нет же никаких процессоров? На моей практике такая индикация панели попадалась когда силовой модуль не подходил.
Сообщение SKORPION » 05 ноя 2016 13:53
на индикации есть микросхема(на память не помню) маркировку,вот он часто "вылетает" при КЗ в основном модуле
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 05 ноя 2016 22:41
В понедельник доберусь до машины и посмотрю
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 16 ноя 2016 21:54
SKORPION писал(а):на индикации есть микросхема(на память не помню) маркировку,вот он часто "вылетает" при КЗ в основном модуле
А данную микросхему возможно перепаять с другой платы управления? Ее не надо шить?
Сообщение SKORPION » 16 ноя 2016 21:57
не все микросхемы надо "шить",а иногда надо и понимать,что дает прошивка и для чего она нужна,советую "подтянуть" матчасть :-( вот улн2003 тоже микросхема, но ее никто не "шьет" главное понять что данная микросхема делает и для чего она нужна
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 ноя 2016 19:48
На панели управления чаще всего стоит 74 нс 595. Это сдвиговый регистр. Он точно никуда не шьется...
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 18 ноя 2016 21:21
Полёт-С писал(а):На панели управления чаще всего стоит 74 нс 595. Это сдвиговый регистр. Он точно никуда не шьется...
На модуле управления "502022101" стоит MM74HC164N — IC REGISTER PAR-OUT 8BIT 14-DIP. В своих запасах я такого не нашел.
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 23 ноя 2016 21:13
Спасибо за советы.поменял регистр и все заработало.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
