После запуска любой из программ выбивает пробки в квартире. До момента нажатия кнопки "Старт" в режиме ожидания машина может находиться сколь угодно долго, при вращении селектора программы выбираются, огоньки горят правильно.
В машине ничего не греется: двигатель, его обвязка, детали на блоке управления, насосы - все холодное. Визуальный осмотр щеток и ламелей с ярким фонариком ничего подозрительного не выявил: щетки прилегают, ламели не повреждены, звук вращения двигателя без лишнего звона. (Машине лет 7, но режим работы более чем щадящий - 4-5 стирок в месяц). Если физически отключить двигатель (отключить от него колодку), ничего не меняется - так же выбивает. С УБЛ кстати то же самое - осмотр, замена и отключение проблему не решают.
Осмотр платы управления выявил подозрительные выщербины на R1, его я сегодня заменю. Прозвонил на режим пробоя диоды D2, D3 (равно как и всех остальные диоды D1, D5-D8 и такие маленькие стеклянные красные наверное тоже диодиков... похожих на мини-Д9Б, если кто помнит.. что это, кстати?) - все пропускает в одну сторону и не пропускает в обратную ) - правда, все это не выпаивая из платы.
Подскажите пжл, куда еще копать? И что я делал до этого неправильно, что еще измерить и заменить?
Предыдущий ремонт 2 года назад с вашей помощью мне обошелся рублей в 500 (включая дорогу в Митино и обратно
) вместо минимум 2тыс. тогда и в 2-4 раза дороже сегодня. Так что понимаете, НАСКОЛЬКО я буду вам благодарен?
