AWG236 не вращается барабан при установке програм стирки
peet
При включении программ стирки с 1 по 12 программа запускается реле срабатывают, вода заливается, но вместо вращения барабана слышен гудящий звук. На режимах отжима и полоскания барабан вращается в обе стороны, вода при сливе сливается. Подозреваю неисправность ТЕНа.
Re: AWG236 не вращается барабан при установке програм стирки
Жаль, что вы не определили что именно гудит. Мы-то тем более не сможем , всё-таки за 3 000 километров ...peet писал(а): вместо вращения барабана слышен гудящий звук.....Подозреваю неисправность ТЕНа.
Вместо ТЭНа, для проверки, достаточно подключить электрическую лампочку (простую, нормальную, не энергосберегающую).
peet
peet писал(а):Я думаю гудит двигатель, т.к. ему не хватает напряжения,
Мысль неверная
peet писал(а):просто я до тена не могу добраться,
На этих Вирпулах легче легкого. Нужно только снять фасад.
peet писал(а):если есть схема как разобрать машину.
Схемы нет. Возможно где-то исключительно для АСЦ есть взрывка. В комиксах разборку вашего Вирпула не найдете.
Пока не доломали машинку, может стоит вызвать мастера, который и знает как разобрать-собрать аккуратно, и неисправность устранит, и гарантию даст?
peet писал(а):грешил на щетки, поменял, результат тот же
Если скупой платит дважды, то кто платит трижды?
