ARDO TL105L не герметично закрывается крышка машинки
Aleksey7
Доброго времени суток! Машинка в эксплуатации уже 8 лет. После недавнего устранения проблемы включения машинки, путем замены сгоревших элементов платы и заменой УБЛ, встал вопрос как решить вопрос не плотного закрытия крышки. Кто решал такую проблему, какие варианты? Можно ли подтянуть или поднять крючок крышки? Стоит ли ставить уплотняющую прокладку под резинку или надежнее сразу поменять манжету целиком? На сколько я заметил, проблема не столько в уплотнителе, а в крючке крышки, т.к. при закрытии, спереди сбоку остается зазор около 5-7 мм., чем в задней части крышки 2-4 мм., где стоят петли.
