[Закрыто] Днепр-2, сгорел двигатель, подозревал реле
Rockie
Сообщение Rockie » 06 июн 2016 20:10
Подскажите пожалуйста правильно ли я разложил провода, на третьей картинке.
Точнее меня интересует только положение Белого - красные я знаю какой из них "серединный".
Разобрать разобрали, а по части собрать обратно возникли разногласия :-) Теперь туплю, боюсь не так подать ток и пожечь двигатель.
http://i.share.pho.to/1d3d9226_l.jpeg
http://i.share.pho.to/717d152c_l.jpeg
http://i.share.pho.to/5b9570c3_l.jpeg
http://i.share.pho.to/9fa20d6c_l.jpeg
Последний раз редактировалось Rockie 18 июн 2016 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 07 июн 2016 14:33
Красный сетевой ( прозвоните на вилку) - Общий - средний контакт.
Второй красный - Рабочий сетевой, идёт через реле Защиты( прозвонить на вилку) - левый вывод компрессора.
Белый Пусковой ( не прозвнивается с красным на реле в нормальном положении и прозванивается, если перевернуть реле "верх ногами") - на правый вывод компрессора.
Получается на 3 снимке поменять местами правый Красный , с Белым.
В фишку провода вставлять раструбом к компрессору во внутрь корпуса фишки, а не к крышке ( у вас на фото - не правильно)
Rockie
Сообщение Rockie » 08 июн 2016 00:12
стаспрачкис, большое спасибо за ответ!
я попробовал взять другое сегодня, "родное" от этого холодильника..
Вобщем по итогу это таки двигатель. Не прозванивается рабочая обмотка, только пусковая. Насколько понял - вчера когда он пытался запускаться на первом реле - это были так сказать предсмертные конвульсии двигателя. я подумал что это реле, взял другое и при попытках его запустить со старым/новым реле - двигатель видать успешно догорел и теперь прозванивается только пусковая обмотка)
ну в общем агрегату 34 года, впринцыпе он имел право. ссср выпускал не то что щас :-D
Завтра прозвоню Oruva по вашим наводкам, уже просто интересно - это двигатель сам, или я его этим реле пожёг :-D
Сообщение стаспрачкис » 08 июн 2016 00:19
Rockie писал(а):это двигатель сам, или я его этим реле пожёг :-D
Всегда жалко клиента который сначала что-то покупает, а потом, если не заработает, ищет совет... НЕТ, НЕ ВЫ пожгли.... Компрессор и так в 3 раза дольше отработал, чем на какой срок был рассчитан!
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 08 июн 2016 13:22
Rockie писал(а):Завтра прозвоню Oruva по вашим наводкам, уже просто интересно - это двигатель сам, или я его этим реле пожёг :-D
Да спалил ты его , спалил , изначально проблема не в РЕЛЕ , а в другом месте, но это только мастер сможет определить верно. Имей хотя бы токовые клещи , чтоб не пальцем в небо диагностику производить.
Rockie
Сообщение Rockie » 08 июн 2016 20:09
кстати у меня оно чёто и так и так звонится)
Да ничё, попытка не пытка, он недорогой по сравнению с остальным
Спасибо большое всем за ответы!)
Сообщение стаспрачкис » 08 июн 2016 20:33
А просто потрясти реле вверх - вниз слышно, что контакт "лягушки" подпрыгивает и постукивает?
Rockie
Сообщение Rockie » 18 июн 2016 21:31
да, вродь постукивает. брал его на железячном рынке, вполне может быть что провода были перепутаны
