Ardo TL600 - вода под машинкой
Ремонт стиральных машин Ardo
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 06 июн 2016 17:17
Стал замечать лужи под машинкой. После наблюдения заметил потенциальную утечку. Резиновый патрубок вставляется в барабан, вот он снаружи белый от порошка снизу подтёк. См.фото.
У меня есть 2 варианта:
1) Помазать патрубок солидолом, чтобы он ожил;
2) Промазать место соединения герметиком. Каким?
3) Ваш вариант?
Что скажите?
Последний раз редактировалось Sikambr 10 июн 2016 15:09, всего редактировалось 1 раз.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 07 июн 2016 08:14
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 07 июн 2016 20:09
Спасибо, сегодня им заклеил по инструкции.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 09 июн 2016 17:58
Потёк патрубок. Клей сох сутки.
Патрубок обжимает отверстие бака с двух сторон, вот в этот паз промазал клеем, ну и сам бак снаружи тоже промазал.
1) У меня есть Герметик Момент Силиконовый Санитарный для ванны и кухни
Может им попробовать?
2) Может зря я в паз клея набухал? А нужно было бы только снаружи, чтобы патрубок держать, а резина бы сама держала воду?
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 09 июн 2016 18:52
Вырвал патрубок, клей практически не держится за резину, только за металл бака.
А как вообще этот патрубок должен держаться?
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 10 июн 2016 06:34
Сделал эксперимент: капнул (5мм) этим герметиком на резиновый патрубок и на металлический бак.
Прошло только 12 часов:
– с резины не отодрать
– а с бака отодрал, но капля внутри еще засохла, я её снова прижал.
Сообщение стаспрачкис » 10 июн 2016 14:38
Просто замените этот патрубок на новый.
Со временем резина усохла и потеряла некоторую часть эластичности, паз просто чуть расширился. Усилие, с которым должна резина обжимать край бака уменьшилась . Если и будет держать какой-нибудь клей-герметик, то всё равно не долго.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 24 июн 2016 12:01
Патрубок заказал через интернет-магазине.
Полторы недели шло.
Сразу патрубок не смог установить, неудобно, выскакивает.
А как солидолом смазал, сразу сел.
Спасибо за помощь! Сейчас идёт тестовая стирка.
Сообщение стаспрачкис » 24 июн 2016 20:02
Sikambr писал(а):А как солидолом смазал, сразу сел
Лучше бы просто мылом. Вдруг " маслостойкость" маловата...
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 25 июн 2016 07:35
стаспрачкис писал(а):Лучше бы просто мылом. Вдруг " маслостойкость" маловата...
Не подумал.
Снял патрубок, салфеткой протер, жирности уже не было, резина еще не разлагается :)
Намазал место соединения мылом, и снова промучился полчаса, одевая патрубок.
AHTOH
Re: Ardo TL600 - вода под машинкой
Сообщение AHTOH » 25 окт 2016 00:59
Господа! Да тут битва с патрубком, резиновый клей момент, в несколько слоёв.До этого обезжирить растворителем 646! Сколько таких патрубков по вызовам склеил своими руками, ни одной повторки.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 08 фев 2017 08:29
AHTOH писал(а):резиновый клей момент, в несколько слоёв.
Какая технология?
Первый слой намазали, дали просохнуть 15 минут или как?
2 слоя на металле и резине?
Вернуться в «Ремонт Ardo»
