Whirlpool AWG 908 (без буквы Е ) Не выполняет программы
Ремонт СМ Whirlpool
garik72
Сообщение garik72 » 11 май 2016 10:20
Всем привет .СМА Whirlpool AWG 908 (без буквы Е ) .Модуль MINI JST . Ведёт себя следующим образом : на любой программе после старта - срабатывает блокировка люка - барабан делает (рывком) кратковременные вращения (2-3 сек) в одну сторону . Пауза секунд 7-10 и опять вращение (рывком) в туже сторону.И так пока не выключишь(долго не ждал , минут 5 максимум) Может есть смысл подождать пока не загорится "сервис " и будет индикация кода ошибки ?Сколько тогда нужно ждать ? Хозяева говорят , что горела иногда лампочка "сервис" .Что делал : мотор снял , проверил щетки на длину(норм.) , запустил вне СМА - работает. Тахо - 180 Ом .Клемы в норме. ТЭН -30 Ом , на корпус не звонится (20МОм предел -ничего не показывает). Помпа работает (отдельно подвал 220) раз 15 стартовал.Фильтр чистый. Пресостат срабатывает , контакты срабатывают .Шланг пресостата продувается в сторону бака.Модуль без внешних признаков поломки.Семистор двигателя не пробит .Теста для данной модели - не нашёл , если кто знает подскажите. Кто что посоветует ? Спасибо . Ещё вопрос :должна ли данная СМА после блокировки люка включить помпу хотябы кратковременно , не взирая на есть ли вода в баке или нет . Моя АРДОха делает именно так . Самсунги , Индезиты также делают. (по крайней мере те что проходили через мои руки) . Моё мнение склоняется к кирдык модулю основному (не индикации)
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 май 2016 12:46
А то,что вращение только в одну сторону, не наводить ни на какие выводы?
garik72
Сообщение garik72 » 11 май 2016 14:18
alexey75 писал(а):А то,что вращение только в одну сторону, не наводить ни на какие выводы?
Вы про реле реверса ? А меня рывки смущают и разгон вращения бака НА ДАННОМ ЭТАПЕ ПРОГРАММЫ .Должно по идее нежно колыхнуть туда -сюда и включить помпу .Не так ли ? Попаду на днях на эту машинку - проверю. Может ещё что посоветуете ?
Сообщение cамрем » 11 май 2016 20:17
Тахо проверить и его цепь на модуле.
garik72
Сообщение garik72 » 12 май 2016 09:55
Спасибо , на модуле проверю . А так его сопротивление 180 Ом , вроде это норма для данного агрегата .
Сообщение cамрем » 12 май 2016 14:30
А на движке он крепко стоит?
garik72
Сообщение garik72 » 12 май 2016 15:59
Да крепко и магнит на валу (не отвалился) .При вращении вала вырабатывается напряжение на контактах тахо. (На машинку повторно ещё не попал -праздники затяжные)
