Стиралка ARDO WD 128 L не работает блок индикации. При включении машины индикатор не горит. Сразу начинает работать помпа. Сняв модуль, обнаружил лопнувший симистор (наверное) единственный на плате. С чем может быть связана его неисправность?
До этого менял симистор на другой плате minisel 1200 в цепи помпы. Он выходил из строя из-за перегрева помпы. Помпу разобрал, почистил смазал. Стала работать много лучше. Жженой пластмассой пахнуть перестала. Симистор в её цепи выгорать перестал.
подскажите где купить аналоги симистора с блока индикации? есть его схема?
lepr
Толчок в нужном направлении:
1. На плате управления и индикации напряжения в 220 Вольт никогда не было и не будет. Поэтому симистор так абсолютно ник чему.
2. Помпа никогда не разбирается и не смазывается. Это всё попытки воскресить мёртвого. Ну или оживить почти мёртвого. Помпа всегда меняется новой. По крайней мере так работают мастера. Кулибины в деревнях могут и ремонтировать, изобретают ремкомплекты, в том числе и для автомобильных амортизаторов даже.
3. Схем производитель в свободное обозрение не выкладывает, приглашая купить новый блок управления.
4. Видимо так и придётся сделать, потому что у меня лично есть подозрение, что в Вашей машинке в колодке мотора побывала влага и в тахо жигануло 220 Вольт.
