Вятка ВА 140500, остановка во врямя стирки
Миша
Сообщение Миша » 04 мар 2016 23:38
На 7-ой программе (сентетика 40 градусов) машина набирает воду и греет ее явно не на 40 а значительно больше, после чего останавливается и молчок, приблизительно минут 5, потом прокручивает два раза барабан и снова молчок и через 5 мин, снова прокрутка два раза и молчок. Замерами на ДРТ-Б-90 очень сильно скачет сопротивление, разве оно не должно быть постоянной величины при определенной температуре? Может ли датчик давать такие збои в работе? При переключении на любую другую прокрамму полный молчок. Поставил на отжим, постояла минут 10 и сработала, в чем проблема?
Сообщение стаспрачкис » 05 мар 2016 11:52
ДРТ-90 ( ДРТ-60) это реле. Должно размыкать контакты при достижении температуры ( сопротивление должно быть НОЛЬ) ( если интересно, то http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_8.php ) "... сильно скачет сопротивление..." - вот и не отключает ТЭН. Менять.
Про остальное не понятное описание, по-подробнее, если можно... Проверти на " Полоскании ", режим работы как и на "Стирка" , но без нагрева.
