hansa pc5590b423 E21 обрыв тахогенератора
Ремонт СМ Hansa
0pium
Сообщение 0pium » 01 мар 2016 20:16
Доброго времени суток Форумчане - Мастера! Есть проблема, за последние три месяца менял замок (восстановлению не подлежал), вместе с ним резистор на 22 ома на нагрев терморезистора в замке, затем помпу, и вот сейчас e21 тахогенератор не звонится, по плате (цепи) резистор на 2,7кОма был не в номинале - заменил, на всякий случай заменил и остальные резисторы, которые были не в номинале (3 шт всего), мотор в полном порядке, остановился на не знании сопротивления тахогенератора, подскажите старому, пожалуйста.
elkri
Сообщение elkri » 01 мар 2016 20:31
210 Ом :sekret
0pium
Сообщение 0pium » 01 мар 2016 20:38
Огромнейшее спасибо, куплю, поставлю, отпишусь :D
0pium
Сообщение 0pium » 02 мар 2016 21:35
Не нашел подходящего тахогенератора, купил на 88 Ом, поставил, стирка пошла - ошибок нет, но индуктивность не та и поэтому стирает не правильно, плохо распределила белье перед отжимом, работа мотора сопровождается характерными звуками и срабатывания реле, В общем прискорбно. Есть ли возможность как то обойти данную проблему и заставить плату работать с тахогенератором не номинальной индуктивности? Попытался намотать в корпус неисправного (предварительно раскурочив его) проводом 0,12мм (он явно толще номинала, микрометра нет измерить) максимум влезли все те же 80 Ом, Придётся что то мудрить с корпусом, и мотать около 300 Ом?
elkri
Сообщение elkri » 03 мар 2016 06:11
А зайти в любую мастерскую и купить с разбора двигатель не судьба ? :-x Вам вполне подойдет катушка тахо с сопротивлением 180-220 Ом :sekret
Такой двиг ? 8)
0pium
Сообщение 0pium » 04 мар 2016 22:57
Выточил новую оправку под катушку, намотал проводом 0,12мм 192 Ома вставил, вернул назад старый (на всякий случай поменянный) симистор двигателя, в гараже 5 стирок полет нормальный, все идеально, привез домой для убедительности подключил в зале к обычной розетке, проверил на отжиме - все идеально, затащил в ванную подключил к ЗАЗЕМЛЕННОЙ розетке (дом - панелька 9 этажей) включил - и опять тоже самое, только объемы выгорания немного увеличились на плате. Но это еще не все у меня была в запасе старая вертикалка, которая глючила (то работает то не работает) отключил на... эту землю. Вообщем теперь радуюсь исправной, как выяснилось, старой стиралке. вот такая вот история. ( тен на корпус НЕкоротит в обеих машинках)
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 05 мар 2016 21:23
Ну мне тут светится одно: либо у кого-то ноль сцеплен с землёй перемычкой в самой розетке, либо одно из двух.
Сообщение стаспрачкис » 06 мар 2016 00:58
Полёт-С писал(а): у кого-то ноль сцеплен с землёй перемычкой в самой розетке,.( в наше время это называлось - " занулением.")
:shock: Предполагаю не в розетке , а по-советски - на трубу канализации... Не позавидовал бы я тому, кто вздумает принимать душ на первом этаже, когда вдруг включат эту машину на этажами повыше.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
