Всем привет!
Проблема указана в схеме. При включении сразу выдает ошибку Е4, пищит, включает насос, через минуту выключает и все. Остается гореть ошибка.
Проверил датчик перелива. Нормально срабатывает после налива воды в колодец фильтра. Пока воды нет - контакты замкнуты, при наливании воды - размыкаются.
Прошел по проводам до 33 ноги U1. Все вроде в норме.
Однако проблема осталась.
Один раз при включении (в колодце была вода) включился сразу насос и через секунд 30 опять - Е4.
Очень помогла бы схема на контроллер MDWQP8-9205.
Сейчас уже поздно. Завтра хочу прогнать тест.
Заранее благодарен.
...Когда добрался до датчика уровня, оказалось, что он почему-то отцепился и лежал на боку. Но установка на штатное место ошибку не устранила.
Сегодня дважды прогнал тест. Оба раза - без ошибок.
Потом прогнал "Замачивание" на 8 минут - без ошибок.
Сейчас гоняю цикл "Ополаскивание" на 41 минуту. Пока все штатно...
Надо подумать...
ПММ Ardo LS9205E ошибка Е4
Кoт Бaзилио
Дорогу осилит идущий...
Кoт Бaзилио
Который день гоняю ПММ на разных режимах, и все в норме.
Напрашивается один вывод: причиной ошибки Е4 был отвалившийся и лежавший на боку датчик. Не устранялась ошибка потому как была в памяти. А стерлась из память после успешного прогона теста.
Можно было бы проверить эту мысль, повторно сняв и положив на бок датчик, но неохота снова разбирать ПММ.
Ибо, как говорится: "Работает техника, и пусть работает".
Еще мой первый препод по связи говорил: "Подходя к технике, проговаривай: Не бойся техника! Я тебя не трону!"
Кoт Бaзилио
Привет!
Через сутки отказ снова вылез. Все тот же Е4.
Вник...
Тот датчик, что болтался сбоку оказался невиновен. Е4 давал датчик протечки. Спрятан между банками с солью и циркуляционным насосом. Оказалось протекали циркуляционная помпа и трубка подачи воды на верхний разбрызгиватель. В верхней части порвалось резьбовое соединение.
Купил похожую помпу (в нагрузку с движком) от Индезита. Правда, там на одном выходном патрубке был клапан... Пришлось удалить, а отверстие закрыть заглушкой. Иначе не влазил - упирался в движок циркуляционного насоса. Вырезал из крышки отсека для порошка (остался после прошлого ремонта).
Купил похожую трубку. И тут пришлось кулибинствовать. В нижней части пришлось заглушить маленький лишний для моей ПММ патрубок диаметром 5 мм. Нагрел на газе до прозрачного состояния и мокрыми пальцами завальцевал.
Теперь я - счастливый обладатель практически новой ПММ со старыми дырками)))
Зато работает!
Тему можно закрывать.
Всем удачи в ремонте!
Вник...
Зато работает!
