Добрый день. Буду признателен за любую помощь.
Навыков мало, но есть твердое желание починить.
Машинка работала много лет. После недельного простоя после набора воды закипела.
Разобрал, снял: ТЭН, насос. Шкив насоса под помпой в толстом налете - прочистил. Вращается легко. Собрал обратно.
Заменил реле в блоке управления - подгорела одна ножка.
1 Проблема: хомуты поставил винтовые - они немного овальные получаются и машинка потекла после включения сервисного теста.
Вода попала на двигатель и на насос откачки. Тест дошел до середины и коротнуло.
Теперь машина при включении кнопки питания выбивала автомат. Отключал все агрегаты (ТЭН, насосы, темодатчик и пр.)
Отключил все блоки друг от друга в том числе и блоки управления - там две платы. Машинка стала включаться. Подключение контактов насоса - включает двигатель и в это время горит резистор R46 - наверное его коротнуло и он включает двигатель.
Проблема 2 - нет схемы и не могу определить какой резистор поставить на замену - он выгорел и по внешнему виду не понять.
Двигатель разобрал. Сопротивление обмотки 50-90 ОМ примерно (тестер стрелочный китайский) - визуально живой. Это же нормальное сопротивление?
Буду признателен за советы.
Какие хомуты можно использовать?
Где найти номинал резистора? Мог ли он прогореть в момент КЗ после залива, и теперь его замена оживит машину?
Нормальное сопротивление двигателя 50-90ОМ?
Уточнение: прозвонил на сколько смог схему этого резистора. С одной стороны он подключен с светодиоду сопротивление которого почему то 0 Ом, затем идет на питание насоса. Другой контакт светодиода идет ко второму контакту насоса (там еще есть посреденики) ... то есть, если я теперь все правильно понимаю, то могу предположить что резистор можно рассчитывать исходя из 220В.
Выходит резистор примерно 12кОм.. считал как светодиод красный 5мм 20мА
Не совсем понятно как этот светодиод служит датчиком наличия соли, но там три провода.
Не надо писать через строчку (исправил)! (bun)
Candy CSF458E перегорел резистор и не только
caxap
smv2012
Re: Candy CSF458E перегорел резистор и не только
caxap писал(а): хомуты поставил винтовые - они немного овальные получаются
Ставлю автомобильные, проблем не было, но если чо можно герметиком подмазать
caxap писал(а): светодиоду сопротивление которого почему то 0 Ом и тестер стрелочный китайский
0 Ом это - КЗ, а тестер надо поприличнее иметь
caxap писал(а): резистор не идентифицируется
деталь выпаять, взять растворитель , смыть нагар и краску, и под лупой попытаться найти точку обрыва. Далее тестером померить сопротивление от ножки до этой точки, и от этой точки до другой ножки, сложить, и получить примерное сопротивление
