Whirlpool AWO 5346 N859232603000 горит R020!!
Евгений3333
Господа специалисты! Подскажите из- за чего может вылетать резистор R020 на плате управления? Уже менял его два раза в течении одной недели. Замены хватает на 2-3 стирки. Очень важен ваш ответ!
Евгений3333
volna2m писал(а):В цепи чего он стоит?
Я не являюсь большим специалистом в этом вопросе. Схемы у меня нет. Есть часто згораемое сопротивление на рис. http://savepic.net/7233565.htm (РО20). И есть хорошие спецы на этом форуме. Я так понимаю оно задействованное в блоке питания. И кстате какое сопротивление и мощность этого резистора?
Евгений3333
SKORPION писал(а):на фото плохо видно цветовые полоски резистора,а работает он как предохранитель,значит где то в блоке питания КЗ,чаще бывает виновата U002-шим контроллер+проверить все кондеры и диоды
Изначально там стоял резистор на 33 ома еще до меня перепаянный, (стиралка покупалась бу). Вряд ли в б. п. к.з., так как работает, зараза, несколько дней после перепайки р020. Может кондеры виноваты? Только что запаял туда резистор на 100 ом один ват мощности, включилась, стирает пока...
Туда подойдёт любой "разрывной" резистор от 5 до 120 Ом. Я обычно ставлю "соточку"SKORPION писал(а):на фото плохо видно цветовые полоски резистора,
А водичка нигде не подтекает?Евгений3333 писал(а):Вряд ли в б. п. к.з., так как работает, зараза, несколько дней после перепайки р020. Может кондеры виноваты? Только что запаял туда резистор на 100 ом один ват мощности, включилась, стирает пока...
Да и замени уже все электролиты, если сомнения есть.
