Вятка автомат 160500 1991 года выпуска
шурик53
Здравствуйте! Подскажите, люди добрые, что делать с агрегатом.
Машина с 1991 года, но эксплуатировалась очень мало, а последние годы практически не использовалась, стоит в квартире, в сухом помещении. Перед тем как обратиться на форум, произошло следующее: по завершении стирки, на 7-ой операции должен был произойти слив порошковой воды (раствора). Обычно, перед этой операцией машина немного доливала воды ( кстати подключена к смешанному водоснабжению). При доливе воды , порошковая, пенная вода, буквально под давлением пошла из отверстия на задней стенке. К этому отверстию подходит гофрированный шланг от стирального барабана . Что это может значить? Заранее спасибо за ответ и консультацию
Re: Вятка автомат 160500 1991 года выпуска
Так же возможно чрезмерное пенообразование. Это может быть если нагреватель не отключился, или если моющее средство не для автоматических машин.( к примеру для стирки при 40 град целс.) Был случай, что женщине захотелось очень чисто постирать и она и порошка побольше положила, и ещё добавила "таблетку для стирки". Бедненькую машину так "почило"!... Пока вода в боке не закончилась.шурик53 писал(а): порошковая, пенная вода, буквально под давлением пошла из отверстия на задней стенке.
шурик53
Стиральная машина Вятка автомат 16 1991 года выпуска
Спасибо вам, что откликнулись, попытались вникнуть в проблему. Неужели аналогичной ситуации с выбросом воды через гофропатрубок барабана ни у кого не было? Ведь сказать о том, что бак переполнен водой я не могу-уровень был, практически , нормальный, во всяком случае явно не переполнен. Попробовать без порошка запустить?
Re: Стиральная машина Вятка автомат 16 1991 года выпуска
Если нагреватель не отключается, то вода закипает, что приводит к бесконечному образованию пены! ( хотите убедится? В глубокую банку налейте не много воды, кинте ложку порошка и поставьте на огонь...)... Это либо не исправен датчик температуры, либо ТЭН пробит на корпус.шурик53 писал(а): выбросом воды через гофропатрубок барабана ни у кого не было?уровень был, практически , нормальный,
Так же, если порошок рассчитан стирать в холодной воде , до 40град., а его вы положите в машину и установите режим стирка 60град. и более.
шурик53
Спасибо за информацию. Каким образом можно проверить работоспособность датчика температуры в домашних условиях? Не исключено. А что касается пробоя нагревателя (тены) то не обошлось бы без выбитой пробки (предохранителя). А мысль на порошок пригодный для стирки в определенном температурном режиме- стоит тоже проверить-спасибо Вам.
Всё о Вятке-Автомат. http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/stmrus_ind.php
Датчики температуры рис № 9 http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_8.php
На стальной шляпке есть юбочка. Она просто вставлена в прорезе резинки. Подцепив отвёрткой край юбки вынуть из резинки. Опустить в кипящую воду. Должен быть щелчок., проверить прибором на размыкание. ( ДТ-60 и ДТ-90)
ДТ - 40 при комнатой температуре наоборот разомкнут, и при нагреве должен замкнуться, что бы начал работать двигатель ком\аппарата.
Если в Вятке вода кипит из-за датчиков, то тогда пар валит из кормушки, а не пена из пароотвода идёт.
Поэтому почти наверняка или порошок не-"Автомат", либо стирали тюль/шерсть.
Но проверить датчик завсегда не вредно.
Мои пять копеек для общей картины: http://volna2m.ru/DRT.html
По молодости я их тоже в кипящей воде проверял - не больше 1,5 минут на девяностоградусный. А сейчас сподручнее паяльной станцией наверное.....
А я просто лаская шляпку зажигалкой... Пар начинает валить ещё до момента закипания... А если кипит - пена,,, и во все дырки. Через пароотводный патрубок ей просто ближе и удобнее. Но это не принципиально.volna2m писал(а): А сейчас сподручнее паяльной станцией наверное.....
Явно пена пошла. И ТЭН "на корпусе" - бывало достаточно не редко.Пн Ноя 16, 2015 12:51 pm
шурик53
Добрый день всем! Может быть кто подскажет что предпринять : Вятка автомат -16. После 7 -ой программы произвела два отполаскивания и "запрыгала". Стоит устойчиво, Ремень привода без дефектов. Белья вроде как в норме ( в смысле не много). Начинает раскручиваться- начинает прыгать. Не могу дать "ладу" Всем откликнувшимся - спасибо!
- ВладимирККК
- ВладимирККК
О. спасибо. А то я думал что и ДТ40 постоянно замкнут, разобрал его мучал винтиком регулировки. Вот он как разбирается:
1 - датчки в сборе.
Дальше его части. Достаточно подковырнуть крыщечку сзади и вот они - контакты.
Как он регулируется?
1 - датчки в сборе.
- Вложения
- 116.jpg (33.43 КБ) 24841 просмотр
Последний раз редактировалось ВладимирККК 07 мар 2016 20:39, всего редактировалось 1 раз.
- ВладимирККК
У меня их штук 6. В основном не прозваниваются. При нагреве щелкают. Пробую чистить контакты. Пока ничего.
Машина ремонтировалась кем-то, ДТ40 был накоротко замкнут. Смотрю по схеме и ничего не пойму.
Мотор рабочий, а на машине не крутит. Причем без нагрузки работает в режиме стирки, а в режиме отжима молчит. Это может быть из-за ДТ?
Нет, в режиме отжим ДТ не участвуют.ВладимирККК писал(а): в режиме стирки, а в режиме отжима молчит. Это может быть из-за ДТ?
По двигателю... Проверить правильность подключения. В разъёме двигателя №1 -,( когда на машине установлен) левый нижний вывод. Проверить конденсатор на 16мкф( возможны варианты и на 25мкф.)
Какую схему смотрите что не понятно.
- ВладимирККК
Это я реанимирую старую вятку. Сначала запустил в гараже - все работало. Притащил домой - двигатель не крутит. Стал копаться. Конденсатор 16 Мкф в порядке. Подключил от внешнего источника - двигатель работает во всех режимах.
При скинутом ремне работает в режиме стирки прямо на машине, но не отжимает.
Завтра еще раз посмотрю напряжение на этом 1 контакте и еще хочу проверить всю цепь от КА.
У меня в циклограмме написано:
"При этом на 4-ю клемму электродвигателя МL привода барабана подается напряжение питания через цепь 8-Т, 4-Т, 1-В и далее через контакты 9-Т, 3-Т и конденсатор С1 на 5-ю клемму. Начинается вращение барабана в интенсивном режиме (приблизительно 9 сек. - движение в одну сторону, 10 сек. - пауза, 9 сек. - движение в другую сторону). "
Если это правильно, то остается найти эти контакты на КА.
А схема вот.
А схема вот.
- ВладимирККК
robinzoid
Доброго времени суток всем присутствующим.
Вопрос такой, машина Вятка автомат - 16. Нужно отключить ТЭН, поскольку толку от него мало (горячая вода присутствует) а лепестричества он жрёт немерено. Попытка чисто физически его отключить, отключила и двигатель. Видимо так в командоаппарате положено. Решил (поизучав схему) отключить датчики температуры, чтоб Вятка думала что всё уже достигнуто. Но понял что не понял какие отключать... Крайний слева (светлый) при прозвоне разомкнут. Ну это может быть и от времени (машике четверть века) или потому что так и должно быть??? А вот за что отвечают центральный (чёрный) и правый (зелёный, он закрылся шлангом)?? То есть по схеме какие-то из них нормально-замкнутые, (какой-то нормально-разомкнутый) и их можно просто отсоединить от проводов. Но какие из них какие?? Что можно отсоединять, что нет???
Просто мастеров позвать нереально, звонил, спрашивал, все отказываются. Мол, не археологи они ни разу.
Вятка вид сзади. Фото-превььюшка, по щелчку будет крупноразмер.
Пропала машина.
Восстановить как было и успокоиться.robinzoid писал(а):Что можно отсоединять, что нет???
robinzoid
Восстановить-то я уже восстановил. И даже стирал уже. Расход за одну стирку 0,7 КВт/ч. Многовато чтобы успокаиваться... При отключённых левом и правом датчиках, (центральный не трогал, не знаю что он такое) нагрев всё-равно идёт и не прекращается.
P.S. гифка классная. Похожая на моё вчерашнее.
Горячая бесплатная?robinzoid писал(а):машина Вятка автомат - 16. Нужно отключить ТЭН, поскольку толку от него мало (горячая вода присутствует)
На всю стирку, но не только на нагрев.robinzoid писал(а):Расход за одну стирку 0,7 КВт/ч.
Для буйных и беспокойных:robinzoid писал(а):Многовато чтобы успокаиваться...
http://volna2m.ru/hot-water.html
стиральные машины с двумя отдельными входами для горячей и холодной воды: "Вятка-автомат 12-18",
Если трогать датчики температуры, то снять по одному проводу с центрального ( ДТ 60 ) и правого ( ДТ90). Левый ( ДТ 40 ) идёт на включение командо\аппарата, НЕ трогайте его, программы не будут работать. Надо просто снять клеммы с ТЭНа, с левого и с правого контакта. НЕ Разъединяя провода. Вы наверное разъединили и отключили Общий провод, идущий на контакт №1 двигателя стирки, нижний левый на колодке двигателя. Этот Общий прозванивается прямо на один из штырей вилки шнура.
