AEG ELECTROLUX Mod FAVORIT60870 PNC 911917611/04 S.N. 83870073
Блок управления AKO 700076-07 EDW 2000
Проблема - Во время цикла не подается питание 220 на нагреватель
Датчик температуры - рабочий 5.1кОм при комнатной температуре
Проточный нагреватель 24 Ом
Датчик уровня при заполнении 1-3 рабочий
Цикл мойки выполняется полностью
Ошибок не выдает
Проверка реле на плате - не подается 12В на катушку
Видимых "выгораний" на плате не видно
Почему может не подаваться 12В на катушку и может что то пропустил при проверке.
Сервисного мануала для данной модели не нашел - делал по аналогам для EDW 2000
Какая должна быть пошаговая процедура проверки?
С уважением,
Руслан
Как вставлять фото описано вв правилах форума!!! (bun)
AEG FAVORIT 60870 не нагревает воду - нет 12В на реле
lightr
- Вложения
- AEG_Model_Blok1_.jpg (59.5 КБ) 2295 просмотров
lightr
Гран
Необходимо прочитать коды последних ошибок. Они могут не высвечиваться, но в памяти есть. По ним можно понять направление поиска. Скорее всего ответ - не все условия для включения ТЭНа выполнены(раз само реле цело и дорожки не выгорели). Машина может думать, что нет потока воды. Или что температура очень высокая и так.
В сервис мануале описано как зайти в сервис меню и считать коды.
