Вятка автомат 14 нет отжима
Вадим 003
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Машина работала нормально пока не потек бак. Запаял. Но после установки бака на место перестал работать отжим, а точнее -если машина не загружена медленно набирает обороты, при загруженной совсем не тянет. На прямую с родным конденсатором двигатель запускается хорошо, т.е. проблема не в конденсаторе и не в двигателе. Еще заметил при попытке отжима жужжит клапан горячей воды. Помогите старушке 91 года рождения и т.ж. не молодому ее хозяину). Спасибо.
http://savepic.net/5836505.htm Что-то не так подключено...
Ещё раз проверти правильность подключения двигателя. Верхняя горизонтальная пара контактов 4 - 5, стирка. средняя 2 - 3 отжим.
Возможна чистомеханическое повреждение командоаппарата при ремонте машины. Контактные пластины вставлены в металлический каркас. Фиксируются выступами в квадратных окошках ( где-то 2мм на 4мм). Если хоть одна сторона выскочила, пластина сместилась, контакты не так замыкаются. Пока больше ни чего предположить не могу. Удачи.
Вадим 003
Да, без ремня крутит. Но по звуку слышно долго набирает обороты. Конденсатор подкидал другой, эффекта нет.На конденсаторе 340В. Возможно что то с схемой напутал при подключении ( но не двигателя и КА, т.к КА целый и я его не отключал, а двигатель сам маркировал провода при отключении и совпадает все с заводской маркировкой) сейчас разбираюсь, еще не понял. Еще заметил когда скидываю с тена клему, которая общая с ним, то двигатель вообще не крутит. Точно что то напутал ((. Еще- померял напряжение между первой клемой и клемами МС -100 В. ?Уже готов материально купить новую но морально не созрел - если в этой не разберусь, то те вообще ужас))((
Вадим 003
Всем принявшим участие в моей "проблеме" СПАСИБО! Действительно напутал с соединениями на тене. По схеме тен соединен общим проводом с мотором и с 2 датчиками температуры. Ну там есть еще один белый провод ( маркировку у меня на нем не видно) я его крепил отдельно на одну клему тена а на другую с мотора и с ДТ. Неправильно. Еще раз всем спасибо.
