ПММ ARISTON LI68DUO(37265900100) мигает индикатор №5
Диагностика и ремонт
Старовойтенко
Сообщение Старовойтенко » 31 янв 2009 10:32
ПММ ARISTON LI 68 DUO мигает индикатор №5. ППМ имеет ряд из семи
индикаторов+ два отдельно. При выборе любой программы- заливает воду как положено и тут же сливает. Открываешь дверь - мигает пятый индикатор слева РЮМОЧКА(мойка стекла).Если у кого есть таблица ошибок на данную модель, буду благодарен.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2009 17:08
если у Вашей пмм 6программ,то5-нарушение питания цепи датчика NTC-заменить модуль :sekret
Сообщение volna2m » 31 янв 2009 18:06
Пятый из семи?
Ошибка звучит так: "неисправен электромагнитный клапан". Это для модуля BIT.100 :-x
Старовойтенко
Сообщение Старовойтенко » 31 янв 2009 19:37
Индустрильный код машины 37265900100. Она семипрограммная.
Месяца три назад я ее ремонтировал-тогда заклинило циркуляционный
насос, ошибки никакой не выдавал. А по заливу воды просто тихо гудел.
Возможен рецидив. Но теперь ошибка №5. И я пока не знаю какой модуль стоит. Я так понял их два варианта.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2009 19:54
Уважаемый volna2m позволю себе не согласится с Вами на BIT100,если горит 5 лампочка,то это ошибка А=02 нарушение питания цепи датчика NTC-заменить модуль :-|read
Сообщение SKORPION » 31 янв 2009 20:10
код модуля для 37265900100 ПММ ARISTON LI 68 DUO -96972 (старый код-85028)-в общем это для информации :sekret
Старовойтенко
Сообщение Старовойтенко » 31 янв 2009 20:20
Спасибо за информацию! :) На неделе разберу и точно выясню в
чем дело. Если блок накрылся,то попробую восстановить.
В любом случае добью эту тему для потомков.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2009 20:24
дважды пробовал-успех50 на50(1из2)желаю удачи :victory
Сообщение volna2m » 31 янв 2009 21:18
SKORPION писал(а):Уважаемый volna2m позволю себе не согласится с Вами
Есть рисунок у меня. В pdf.
Давай почту, пришлю.
А потом обсудим. :-x
Старовойтенко
Сообщение Старовойтенко » 24 фев 2009 17:55
А продолжение такое. Аппарат забрали в мастерскую. И стали проверять
режимы. И что удивительно, она не выдавала ошибку, выполняя все режимы. Но было замечено- нет нагрева воды. Модуль стоит на ней
bit100. После разборки проверил все элементы, а особенно электроклапана, все в норме. А вот проточный нагреватель в обрыве.
После замены нагревателя все заработало как надо. Ура!
Сообщение SKORPION » 24 фев 2009 22:45
ну вот и выяснили истину-как и все merloni при выходе из строя тэна первый раз показывается ошибка датчик NTC-не видит нагрев,а затем ошибка просто не показывается :sad:
