Вятка ВА140500 Нижние крепления бака
comradcomissar
Доброго времени суток! Обнаружил при техобслуживании, что нижняя часть бака (если смотреть с задней стороны, где мотор) крепится через демпфер только с одной, левой стороны, а правая нижняя часть не закреплена, хотя для неё предусмотрено крепление в виде ушка на барабане симметрично с левой стороной и крепление с резиновым демпфером. Не пойму, это предусмотрено конструкцией или брак или чья-то недоделка ( машина попала ко мне не новой, но в рабочем состоянии). Искал в сети подробные фото но, к сожалению, не нашёл. При работе слышится небольшой посторонний шум - ушко барабана трётся о металлическую пластину демпфера. Но отверстия в нём (ушке на барабане) нет, и это сбивает с толку. Подскажите, пожалуйста, как должно выглядеть заводское крепление бака в нижней части?
Re: Вятка ВА140500 Нижние крепления бака
Это амортизаторы, один слева бака, другой справа. Две стальные пластины с шариками, на эти шарики установлены резиновые " шайбы" с углублением под текстолитовые шайбы. (кружки где-то 5см в диаметре и 5мм толщиной). Между этими шайбами вставляется " ухо " от стирального бака. Если перевозили машину не закрепляя бак, то потеряли по дороге. Возможно и остались внизу корпуса, там есть скрытые места, поищите.comradcomissar писал(а):с левой стороной и крепление с резиновым демпфером.
ВО. Нашёл в яндексе эти штучки. Самая верхняя строка с картинкой http://www.gmbm-shop.ru/index.php?productID=150 назвали " башмак и вкладыш". И того надо по 2, с каждой стороны.
