Днепр ДХ-416-7 перестал морозить
utybq
Сообщение utybq » 16 июл 2015 02:38
Холодильник в последнее время стал быстро намерзать, после разморозки вообще перестал работать (лампочка горит, регулятор щелкает, звука работы нет).
Прошу подсказать в чем проблема, вообще скорее всего буду искать кто сделает, вдруг кто-то может починить в Харькове или подскажет контакты мастеров.
Да, может нелогично тут писать, но по опыту поиска мастеров на городском форуме и последствий такого мастера решил лучше уточнить на профильном форуме.
Re: Днепр ДХ-416-7 перестал морозить
Сообщение стаспрачкис » 16 июл 2015 09:12
utybq писал(а): регулятор щелкает, звука работы нет)..
То что щёлкает не означает, что контакты замыкаются.( для проверки просто перемкнуть провода). Если на компрессор 220v приходит, проверить реле. Прозвонить исправность компрессора. http://video.elremont.ru/freezer/394-ho ... rator.html
utybq
Сообщение utybq » 16 июл 2015 14:01
Благодарю, все-таки решил сам, подозрение на термореле, не подскажите как до него добраться, есть какая-то схема разборки.
Сообщение стаспрачкис » 16 июл 2015 14:10
Для начала убедитесь есть ли 220v на компрессоре.
Термостат там, где флажёк регулировки температуры. Нужно снимать верхнюю крышку холодильника.
utybq
Сообщение utybq » 16 июл 2015 14:26
Да это я понял, понять-бы как крышку снять.
Сообщение стаспрачкис » 16 июл 2015 14:35
Откручивайте все винты, крепящие крышку сзади холодильника. И посмотрите есть ли винты над дверью ( снизу в верх, возможно под заглушками.)
