ПММ Idesit LI-420 потёк сальник циркуляционного насоса
zampolit
Соответственно, стал шуметь и подклинивать передний подшипник. Двигатель, конечно, разобрать не проблема, но сама помпа не снимается, даже после прогрева феном. Её в принципе можно снять как-нибудь? И есть ли смысл, сальник меняется снаружи, или изнутри? Корпус-то у неё явно неразборный...
ПММ Idesit LI-420
во-первых-где комерческий код пмм?во-вторых улитка снимается и ее можно заказать отдельно
но сама помпа не снимается, даже после прогрева феном. Что Вы там грели фэном?не дешевле ли Вам вызвать мастера? : с таким подходом можно лишится пмм
zampolit
Проблема была не в разборке самого пластикового насоса, а в снятии его с двигателя, ни просто сдернуть, ни свинтить крыльчатку не получалось. Собственно, и вопрос был в том, шлицы там, или резьба и поставляется ли насос отдельно от двигателя, или же насажено намертво и меняется только в сборе с двигателем.
Хотя сейчас это уже неактуально - уже выяснил, что от протечки вал просто-напросто сгнил, живого метала осталось не больше спички толщиной, итого, менять в сборе... С кодом проблемы нет, 055946, C00055946, 34.03.14.19., 49005706, 49006851.
Что до вызова мастера - еще когда была на гарантии, срабатывала пару раз защита от протечки. Приходил, ничего не нашел. Вот, теперь выяснилось, где именно была проблема, да поздно. И в СМ меняли плату с прогаром между дорожками, но таки не удосужились разобраться, откуда же там появилась вода! Увы, увы...
zampolit
