холодильник атлант 4011-022 не выключается
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 10 июн 2015 07:19
не включался копрессор, перемкнул контакты заработал следовательно неиспровно термо реле, но теперь не выключается поменял 2 штуки, куда теперь то копать
Re: холодильник атлант 4011-022 не выключается
Сообщение volna2m » 10 июн 2015 09:56
сеогей писал(а): куда теперь то копать
Сюда
Сообщение стаспрачкис » 10 июн 2015 11:39
сеогей писал(а): теперь не выключается поменял 2 штуки, куда теперь то копать
Скорей всего не до конца" закапываете" трубку сильфона термостата. Если конечно Холодильная камера правильно морозит.
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 11 июн 2015 08:24
к морозилка как раз вопросов нету
Сообщение стаспрачкис » 11 июн 2015 16:37
А кто вас спрашивал о Морозильной камере? Лично я интересовался Холодильной.
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 11 июн 2015 17:53
а правильно моризит это как
Сообщение стаспрачкис » 12 июн 2015 15:42
По задней стенки холодильной камеры должен образовываться иней, а при отключении компрессора иней должен таять и стекать .Площадь где-то почти половина, если присмотреться, то будет заметна,несколько отличаться по цвету, горизонтальная линия нижнего края испарителя. Но всё-таки Вы на всю необходимую глубину вставили трубку термостата? Где-то 45-50 см.
сеогей
Подмастерье
Сообщение сеогей » 13 июн 2015 10:36
иней образовывется, глубина примерно такая и есть
Сообщение стаспрачкис » 13 июн 2015 18:20
Подключение проводов точно правильное? С вилки должен приходить на контакт №6, и уходить на компрессор с контакта №4.
