СМ-1,5 "Обь": вопросы о шайбах на оси активатора
Другие стиральные машины
Lexey
Сообщение Lexey » 19 май 2015 23:48
Здравствуйте!
Возникли вопросы по стиральной машинке СМ-1,5, конкретно - по шайбам на оси активатора.
В баке на втулке лежит неподвижная накладка; между ней и активатором - три шайбы - металлическая и две композитные. Снизу, между втулкой и шкивом, тоже металлическая и две композитные шайбы.
В каком порядке эти шайбы должны помещаться в обоих местах? И нужно ли их смазывать или надо наоборот, держать чистыми?
Re: СМ-1,5 "Обь": вопросы о шайбах на оси активато
Сообщение volna2m » 20 май 2015 12:28
Lexey писал(а):Здравствуйте!
В баке на втулке лежит неподвижная накладка; между ней и активатором - три шайбы - металлическая и две композитные. Снизу, между втулкой и шкивом, тоже металлическая и две композитные шайбы.В каком порядке эти шайбы должны помещаться в обоих местах?
Для правильной работы достаточно по одной композитной шайбе, работающей по неподвижной накладке. Остальные шайбы - регулировочные. (чтобы активатор не тёрся о бак :sekret )
Lexey писал(а): И нужно ли их смазывать или надо наоборот, держать чистыми?
Без разницы. для начала можно смазать чем-нибудь водостойким, но в процессе работы смазку всё равно вымоет.
Про смазку :-|read :tsss))
Lexey
Сообщение Lexey » 21 май 2015 01:02
За ссылку спасибо, прочту.
volna2m писал(а):
Lexey писал(а):И нужно ли их смазывать или надо наоборот, держать чистыми?
А без смазки (совершенно сухие) они не сносятся гораздо быстрее, чем им положено?
Сообщение стаспрачкис » 21 май 2015 12:39
Lexey писал(а): А без смазки (совершенно сухие) они не сносятся гораздо быстрее, чем им положено?
Зазор между активатором и баком должен быть 1 - 1,5 мм. Если больше - бельё затягивать будет, если меньше - шайба быстро сотрётся и активатор станет протирать бак. Роль смазки выполняет вода. Между втулкой и шкивом всё равно зазор остаётся, значит не трётся.
Если оставляете старую опору и новой нет, разверните опору на 90 градусов, что бы овал выработки втулок стал поперёк натяжения ремня.
Lexey
Сообщение Lexey » 21 май 2015 20:37
Все понял, кроме одного момента:
стаспрачкис писал(а):Если оставляете старую опору и новой нет, разверните опору на 90 градусов, что бы овал выработки втулок стал поперёк натяжения ремня.
Какая опора имеется ввиду? Та, которую я называл "неподвижной накладкой", лежащей на втулке в баке? Или что-то другое?
Сообщение стаспрачкис » 21 май 2015 21:00
Опора активатора, это деталь узла стирки, закреплённой в отверстии бака, в которую устанавливается ось активатора. Представляет собой конструкцию из корпуса опоры, двух запрессованных в него графито-бронзовых втулок , сальника, стальной шайбы закрывающий сальник от соприкосновения с трущимися деталями. Следы высохшей грязи, со стороны шкива, на корпусе говорят о том, что сальник протекает. При вращении вода разбрызгивается со шкива во все стороны,,, и на двигатель.
Lexey
Сообщение Lexey » 22 май 2015 14:44
Теперь все понятно. Спасибо всем большое за ответы!
Вернуться в «Другие СМ»
