AWT 5088/4 вода не поступает
bohdanko5728
При включении дверца запирается. Щелкает реле где-то в программаторе. Мотор програматора крутит пару щелчков. На водяной клапан напряжение не подается. Включается насос на откачивание. Потом остановка. Водяной клапан прозвонил - обрыва нет. Проверил ёмкость и шланг до датчика воды. При продуве датчик щелкает. Одна пара замыкается. Есть вторая пара на датчике (красные провода) - на продувку не реагирует. Мне бы схему. Есть тестер. На этом форуме выкладывал замену подшипников в 2011 году. Теперь проблема в контактах наверное. Заранее благодарю всех откликнувшихся и прошу извинения за неоперативные ответы ибо доступ к Интернету обратно пропорционален доступу к стиральной машинке.
Re: AWT 5088/4 вода не поступает
Устройства реле уровней? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php Всё что должно размыкаться и замыкаться пронумеровано, изучайте.bohdanko5728 писал(а):При продуве датчик щелкает. Одна пара замыкается. Есть вторая пара на датчике (красные провода) - на продувку не реагирует. Мне бы схему.
bohdanko5728
bohdanko5728
bohdanko5728
bohdanko5728 писал(а):В одной из щёток двигателя барабана вылез цилиндрик.
Это что такое? Можно фото?
Сообщение можно редактировать, совсем не нужно лепить по нескольку подряд, "заваливая" тему на пару-тройку страниц.
Код щёток верный. Дешевле найти без пеналов и заменить. Дороже, но быстрее и проще заменить с пеналами.
ЗЫ: Як поживає західна Україна? Напиши в личку.
bohdanko5728
Дело в том, что вначале неправильным был диагноз. При включении стиралки сначала крутится помпа, потом барабан в одну и другую сторону и только после этого включается подача воды.
Щётки были заказаны (10 евро) и доставлены (1 евро).
Разница между новой и использованой щеткой (12 лет).
Стиралка работает.
Спасибо всем.
Стиралка работает.
Спасибо всем.
bohdanko5728
Работает, но не совсем. Сегодня при выставленной температуре 30 град вода грелась наверное до 90 град. Вскрыл переключатель температуры, почистил контакты. Тестером проверил - сопротивление меняется при переключениях. Прозвонил провода - всё нормально. Вопрос о 2 красных проводах на подогревателе. Куда они заходят на программатор? Не хочется вспаривать жгут и физически искать. Какая функция этих проводов? Какое сопротивление на подогревателе этих контактов? В пятницу буду работать со стиралкой.
bohdanko5728
Нет сейчас возможности дать фото. Переключатель от 0 , потом 30 и т.д. до 90 град. Ручка на лицевой панели. Там резисторы просто. При переключении сопротивление меняется, значит переключатель в порядке.
Датчик температуры находится в подогревателе. Буду смотреть.
Итак. Датчик температуры работает. Сопротивление меняется при нагреве где-то от 30 при комнатной до 10 кОм при нагреве. Но ТЭН греет по максимуму, даже когда переключатель на лицевой панели стоит в положении "без подогрева". После замены щёток 2 стирки было при 30 град без проблем. Потом только при 90 град. Наверное придется совсем отключить ТЭН, так как 99% стирок при 30 град.
Есть ли возможность, не нарушая ТБ, поставить резистор в цепь ТЭНа и добиться температуры ±30°C? Подскажите номинал и мощнось.
