ПММ ВЕКО dis 5830 не заливает воду
Yuri2345
Сообщение Yuri2345 » 18 мар 2015 17:52
При запуске программы проходит слив, несколько щелчков (шаговый двигатель 3-ходового клапана) и тишина. Вода не заливается, аквастоп (в поддоне) - нормально. Напряжение на клапан входного шланга не подается. Как в этой ПММ определяется уровень воды? Наверняка есть датчик уровня воды (или давления воды), но как он выглядит и где расположен?
Александр mgdn
Re: ПММ ВЕКО dis 5830
Сообщение Александр mgdn » 21 сен 2017 21:32
Подскажите пожалуйста что могло
случиться с пмм. Работала несколько
лет превосходно. Но был момент когда долгое время ей непользовались. После чего у нее перестали крутиться лопости от нехватки давления. Я отвез ее в сервис там взяли деньги и сказали что все превосходно и насос дает нужное давление. Дома подключив все повторилось. Давление хол воды в системе хорошее. Напряжение в сети тоже в норме. Она заливает воду после чего какоето реле долго щелкает. А если открыть дверцу и залить в нее пару литров воды то она какое то время работает как положено после чего сливает воду а как сольет продолжает сливать в холостую и снова щелкает реле. Греет воду исправно. Попробывал на всех режимах запускать и иногда давления хватает прокрутить лопасти но потом вода из них просто льется тоненькой струйкой. В чем проблема?
Re: ПММ ВЕКО dis 5830 не заливает воду
Сообщение SKORPION » 22 сен 2017 21:30
где результаты проверки исполнительных устройств?
