Сервисные тесты СМ Hansa
Ремонт СМ Hansa
Сообщение elremont » 18 янв 2009 13:03
Порядок запуска сервисного теста для СМ серии PC:
1. Устанавливают переключатель программ в положение 1 (см. рис ниже);
2. Нажимают и удерживают кнопку 17 (СТАРТ/СТОП). Одновременно переключают программы следующим образом: 1 (исходное положение) — 16 — 15 — 16 — 15. Ручку удерживают в каждой позиции не менее чем на 1 с;
3. После этого должен замигать индикатор G1 (НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ);
4. Отпускают кнопку 17;
5. Поочередно (с задержкой 1 с) переводят переключатель программ в следующие позиции: 14—13— 12—11—10—9—8—7—6—5—4—3—2;
6. Нажимают и удерживают кнопку 17;
7. Поворачивают ручку выбора программ в положение 2;
8. Отпускают кнопку 17.
Если запуск сервисного теста проведен правильно, на передней панели стиральной машины должны светиться индикаторы G2 (РАБОТА) и G3 (БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ).
1. Затем выполняются проверочные опреации сервисного теста в следующей последовательности:
2. Переводят ручку выбора программ в одно из положений, отличных от 1 и 11—16.
3. Нажимают и отпускают кнопку 17 (СТАРТ/СТОП).
4. Контролируют выполнение выбранной операции сервисного теста (в зависимости от положения ручки выбора программ ). В ходе выполнения теста индикаторы G2 и G3 светятся, а 17 (СТАРТ/СТОП) — нет.
Примечание.
1. Выполнение сервисного теста можно прервать в любом месте. Для этого необходимо нажать и удерживать в течение 3 с кнопку 17.
2. При проведении сервисного теста всегда включена блокировка дверцы (и горит индикатор G3).
3. До выбора следующего шага сервисного теста необходимо дождаться завершения предыдущего.
4. Выбор переключателем программ любой позиции из 1 и 11—16 приводит к завершению теста без нажатия кнопки 17.
Сообщение elremont » 18 янв 2009 13:08
То же самое для серии PA:
1. Стиральная должна находиться в состоянии ГОТОВ (если индикатор ГОТОВ не светится, проверяют закрытие дверцы);
2. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 0 ;
3. Нажимают и удерживают START;
4. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 1;
5. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 8;
6. Отпускают кнопку START;
7. Поворачивают ручку выбора программ в позицию 1;
8. Нажимают START;
9. Отпускают START;
10. Проверяем.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
