F1068LD скачет по ванной
serj-47
Сообщение serj-47 » 13 фев 2015 16:15
Проблема появилась на третьем году пользования..
В последнее время, при отжиме, начинает скакать по ванной.. Происходит в тот момент когда барабан только начинает набирать обороты до максимальных в отжиме. Когда выходит на полные обороты вибрация прекращается.
На днях отрегулировал по уровню во всех плоскостях. Стоит как вкопанная :D до этого была отрегулирована абы как. Но не прыгала.
Снял заднюю и верхнюю крышки, визуально все в порядке, груз на месте, амортизаторы, пружины.. все закручено, ничего не болтается.. ну, кроме барабана..
Кол-во белья строго по инструкции/
Записал небольшое видео, должна ли машинка раскачиваться как на видео?
При наборе оборотов в отжиме барабан перемещается в той же плоскости как в видео отсюда и тряска ИМХО
http://www.youtube.com/watch?v=Cqhd9I3d_Fo
Последний раз редактировалось serj-47 13 фев 2015 16:34, всего редактировалось 1 раз.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 13 фев 2015 16:34
начни с проверки амортизаторов(не визуально)
serj-47
Сообщение serj-47 » 13 фев 2015 17:02
anisvalerij1961 писал(а):начни с проверки амортизаторов(не визуально)
http://www.youtube.com/watch?v=XLiEPTyTIMs
Снял демпферы. Ход жесткий у обоих.
Без демпферов при раскачке барабана (см.видео первый пост) машинка не раскачивается. Может нужно их смазать?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 13 фев 2015 20:12
судя по первому видео,можно предположить,что амортизаторы разболтаны на пальцах или большой зазор в проушинах,куда вставляются амортизаторы (сугубо личное мнение),я бы попытался выбрать этот зазор,чтобы до минимума сократить смещение в горизонтальной плоскости
Сообщение стаспрачкис » 13 фев 2015 23:24
Мне показалось, или и в правду, когда сначала толкаете бак на вращение появляется стук ( по времени коротко этот кусок видео, сразу рукой тормозите).
, груз на месте,
Основные противовесы закреплены на передней части бака. Туда не заглядывали? Можно посмотреть, сняв уплотнение люка с передней части корпуса.
serj-47
Сообщение serj-47 » 14 фев 2015 00:50
anisvalerij1961,
Зазора/люфта в проушинах не заметил когда снимал и ставил амортизаторы, + места соприкосновений с корпусом и барабаном в амортах прорезинены. Пластиковые дюпеля крепления амортизаторов вставали в отверстия туго без люфтов.
стаспрачкис Нет, стуков никаких нет, еще раз только что проверил. Наверно просто посторонние шумы на видео.
Как добратся до противовесов на передней части? точнее как снять уплотнение? Снимать пружину?
https://yadi.sk/i/J3R8MFc5efTht
Сообщение стаспрачкис » 14 фев 2015 20:58
http://video.elremont.ru/main/34-door-s ... shing.html
На этой странице, на верху справа, на жёлтом фоне " Видео Ремонта". Много вообще интересного и полезного.
Рукой раскачать бак можно в любой машине. Интересно было бы видео самого Отжима.
ykamerton
Сообщение ykamerton » 15 фев 2015 17:52
Смотри Тахометр - белье перед отжимом не укладывает. с якоря магнит отскочил .или цепи , провода ,разъем на двиг . Модуль тахо не видит и творится черти че.
Сообщение стаспрачкис » 15 фев 2015 18:33
ykamerton писал(а):с якоря магнит отскочил ..
Ну, как правило, в этом случае при начале стирки двигатель резко начинает вращаться ( 2 - 3, 4 оборота) и останавливается.
Больше стал задумываться, а не застрял ли носок в патрубке бака? Просто не успевает слить всю воду ко времени.
Встречал старые машинки, которые прекрасно ожимали без болтанок, а амортизатор менял по причине появления стука, иначе и не вызвали бы.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 15 фев 2015 22:03
ykamerton писал(а):Смотри Тахометр - белье перед отжимом не укладывает. с якоря магнит отскочил.
Какой магнит? Откуда отскочил? Машинка с прямым приводом. :uaua-ua
На форуме появилось чудо...
ykamerton
Сообщение ykamerton » 16 фев 2015 10:44
Ну и что стоит BLDC суть то в тахо генераторе. Не сложно ведь проверить осликом. Причину искать надо.
Сообщение стаспрачкис » 16 фев 2015 15:10
Не, не тахо, носок в патрубке.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 17 фев 2015 10:52
господа внимательно видео посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=Cqhd9I3d_Fo
корпус стоит на трех ногах
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
ykamerton
Re: F1068LD скачет по ванной
Сообщение ykamerton » 17 фев 2015 14:34
serj-47 писал(а):На днях отрегулировал по уровню во всех плоскостях. Стоит как вкопанная
Перед съемкой сдвинул уровень.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 17 фев 2015 15:01
открутил четвертую ногу или потерял
ну если по уровню и на четырех ногах
то тогда снять крышку и повторить манипуляции рукой с барабаном и искать источник стука
что прикручено к баку должно быть прикручено к баку
Сообщение volna2m » 17 фев 2015 21:30
serj-47 писал(а): Может нужно их смазать?
Как ни парадоксально, но этот метод тоже иногда помогает.
Только со смазкой нужно не переборщить.
Чуток совсем. :-x
serj-47
Сообщение serj-47 » 28 фев 2015 20:55
стаспрачкис писал(а):Не, не тахо, носок в патрубке.
Где конкретно? Как он мог туда попасть? :???:
drueh писал(а):корпус стоит на трех ногах
Стоит на всех четырех ногах.
Погонял машинку еще несколько дней. Из 8 циклов стирок прыгала при отжиме только в двух случаях. От количества выставленных на отжим оборотов не зависит.
Вот как это выглядит- http://www.youtube.com/watch?v=MJ5g1I4m7m4
В конце видео видно режим стирки.
Сообщение стаспрачкис » 28 фев 2015 21:16
serj-47 писал(а):т- http://www.youtube.com/watch?v=MJ5g1I4m7m4
Это одно из двух раз, когда " прыгает"? Вы ни когда не видели КАК ПРЫГАЕТ машина при отжиме :). А здесь стоит и Не шевелиться, как часовой на Посту № 1 ( у знамени войсковой части).
serj-47
Сообщение serj-47 » 04 мар 2015 16:24
стаспрачкис писал(а):Вы ни когда не видели КАК ПРЫГАЕТ машина при отжиме :).
В зависимости от режима стирки при "полоскании" барабан несколько раз кратковременно ,на несколько секунд выходит на полные обороты и сразу их скидывает, бывает от 3 до 10 раз за стирку. В эти моменты машинка и скачет. По окончании стирки она находится далеко не на своем месте, и грохот стоит такой, ночью не постираешь и одну дома не оставишь..
Сообщение volna2m » 04 мар 2015 20:44
serj-47 писал(а): ночью не постираешь и одну дома не оставишь..
Ночью стирать - однозначно копить врагов в лице соседей.
Даже самая бесшумная машина ночью может вызвать у них приступ вполне мотивированной агрессии к Вам. :sekret
А уж одну машину дома оставлять вообще верх идиотизма.:tu-tu-)
Скажите, а утюг включенный вы тоже дома оставляете или мама Вас таки научила, что это не хорошо? :)
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 мар 2015 21:12
Купи ей копыта, и она перестанет скакать. :shock:
Сообщение стаспрачкис » 04 мар 2015 22:07
Ребята. Ещё раз просмотрел видео и заинтересовался вот чем. Набор скорости, вот так увидел, происходит сразу на максимальные обороты без укладки. И это ещё ... " несколько раз кратковременно ,на несколько секунд выходит на полные обороты и сразу их скидывает... "Если я прав, тогда с бельём она точно козой скакать будет. И это после " стирки", думается с тахометром всё в порядке. Присмотритесь...
Сообщение стаспрачкис » 04 мар 2015 22:56
А может Датчик Холла такое, не как просто тахометр, может делать? И просто его надо заменить .?...
serj-47
Сообщение serj-47 » 14 сен 2020 19:47
Давно тут небыл, проблема все еще актуальна)
Машина долго стояла без дела и малость заплестневела, вчера снял все патрубки, почистил+прошелся режимом очистки без порошка и других средств, пены было много, видать ни разу не чистилась.., заодно смазал аморты..
В режиме быстро30 норм не скачет и никогда не скакала.. буду наблюдать, завтра простынь и пододеяльник в режиме хлопок попробую..
Сообщение стаспрачкис » 14 сен 2020 23:21
Простынь полюбит пододеяльник, они прижмуться друг к другу в экстазе и, что бы им ни что не мешало, Элблок машины запретит отжим.
serj-47
Сообщение serj-47 » 15 сен 2020 11:08
Пододеяльник отдельно? А наволочки?
Совет мастера нужен) перерыл несколько мануалов , lg,indesit,атлант.. нигде про это не сказано.
Сообщение стаспрачкис » 15 сен 2020 11:55
Не отдельно, а совсем наоборот. Для того, что бы вибрации было меньше, желательно загружать белья столько, на какое количество по весу, она предназначена. К примеру один комплект постельного белья весит где-то чуть больше одного килограмма Если машина на 5кг, значит и белья лучше положить 4 комплекта, а не один.
Дисбаланс, не равномерно разложеное бельё в баке, страшная сила.
А если положить одни брюки, то они скрутятся в комок и вибрация будет где-то, как в киноужасов.
https://youtu.be/iOKkSWtt_V8
serj-47
Сообщение serj-47 » 16 сен 2020 21:37
Режим-пуховое одеяло. Заявлено 5кг. По факту мне досталось одно одеяло 2кг(специально взвесил), ну больше не было вещей просто, жена оказывается все пододеяльники и простыни перестирала по отдельности в режиме быстро30 в котором заявлено 1,5 кг max, там все норм не прыгает, мне осталось только одеяло)
У меня не прыгала, почти, но в момент набора оборотов до 800 чуть не сорвалась пару раз это было заметно, согласен что не доложил до 5кг, но одеяло и так заняло весь барабан на сухо, или можно было без проблем забивать до 3,5-4,5кг?
Вибрация барабана норм по видео? Разложено перед отжимом было симетрично по всему барабану, не как с кирпичом)
https://youtu.be/OXnCeKsrGgk
Еще вот что, аморты издают такой звук при раскачке, точно они, определил когда разбирал машину, но только при такой раскачке, если раскачивать барабан вверх- вниз при снятой верхней крышке, то норм посторонних звуков нет.
https://youtu.be/WVGX2ppC800
Последний раз редактировалось serj-47 16 сен 2020 21:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение стаспрачкис » 16 сен 2020 21:48
Хорошо, что вы поняли про дисбаланс. Ну по инструкции, если стирается одна крупначя вещь, то необходимо добавлять несолько не крупных, для возможности машине более равномерно распределить бельё.
serj-47
Сообщение serj-47 » 16 сен 2020 21:56
обновил свой предыдущий пост.. из второго видео про амортизаторы думаете?
