ВЯТКА 18 порвалась манжета люка
spektr1
Сообщение spektr1 » 16 янв 2009 10:57
Здравия всем форумчанам. С новым Годом!
Проблема простая и сложная одновременно.Порвалась манжета люка от старости на родной выбит номер 8Ф.373.007 - 15 белая , заменил на
8Ф.373.007 - 8 черная появилась откровенная течь в нижней части люка, заметно неплотное прилегание кромки манжеты к стеклу люка - отсюда напрашиваются два вывода : либо манжета не подходит (другая модель ВЯТКи, либо ссохшаяся; хотя на ощупь достаточно элластичная. Со старой такого подтекания не было никогда.Если кто сталкивался с этим подскажите :x
ВЯТКА 18
Сообщение SKORPION » 16 янв 2009 19:35
что черная,что белая все равно,просто белая поэластичнее,попробуйте смазать кромку глицерином(жидким) и оставить часика на 2,заодно стекло люка протрите как следует-может и поможет :sekret
Сообщение bun » 16 янв 2009 22:17
Да посмотрите крепление дверцы, возможно разболталось, иногда помогает подложить под крепление блокировки люка шайбочки(внутри корпуса), что бы дверца плотнее прижималась ...
Сообщение volna2m » 18 янв 2009 12:01
Если манжета новая - всё должно подходить. Наверное, поставил неправильно. :bummm
spektr1
Сообщение spektr1 » 23 янв 2009 10:26
Здравия всем. СПАСИБО volna2m, bun и SKORPION за отклик на проблему. Манжета естественно бу новую просто найти по реальной цене у нас (АЛМА-АТА) невозможно, а 130 у.е -- это дороже живой ВЯТКИ.Поэтому пришлось повозиться - подложить прокладки 0,8 мм из текстолита под шарнир и замок , а также немного подточить пластмассовое обрамление люка. И машинка еще поработает.
Спасибо всем и удачи на ниве ремонта.
