Проблема с Минск-15
Andre517
Проблема с Минск-15
Сообщение Andre517 » 29 дек 2014 20:36
Доброго времени суток, форумчане.Хочу спросить у вас совета.Вообщем так, холодильник Минск-15, в реле запуска двигателя сгорела пружинка (она как я понял выполняет роль нагревателя биметал. пластины), попробовал заменить ее на тонкую медную проволоку - сгорает. Поставил 2 шт, сгорает... Как быть ?
Сообщение cамрем » 29 дек 2014 20:44
Заменить реле. Не пробовали?
Andre517
Сообщение Andre517 » 29 дек 2014 20:47
Нет, боюсь как бы не двигатель...Хотя, запаха нет, и звониться рабочая обмотка 4 Ом, пусковая 6 или 8 Ом. Думаете замена реле поможет ?
Сообщение cамрем » 29 дек 2014 21:41
-Думаю что нет.Пригласите спеца-он подставит реле и проверит, что виновно-реле или компрессор.
Andre517
Сообщение Andre517 » 29 дек 2014 21:46
Спасибо. Я тоже думаю что не поможет...
Сообщение стаспрачкис » 29 дек 2014 23:10
Andre517 писал(а):Нет, боюсь как бы не двигатель...Хотя, запаха нет, и звониться рабочая обмотка 4 Ом, пусковая 6 или 8 Ом. Думаете замена реле поможет ?
Вообще-то рабочая порядка 16 ом, пусковая 29. между рабочей и пусковой 16+29=45. А у вас ?) Компрессор отработал своё. А столько лет - Молодец! Уважаю МЗХ! ( а запах внутри компрессора. Добраться до запаха - компрессор резать, сверлить...)
Andre517
Сообщение Andre517 » 29 дек 2014 23:17
До тридцатилетия не дотянул 2 месяца ))) и почти без ремонта
Сообщение стаспрачкис » 29 дек 2014 23:22
О ремонте не задумывались? И Правильно! На дачу! В "музей", шкафом ещё ой как может поработать! вроде как термос...
