hansa pg5580a412 (toptronic 800) тухнет при закрытии люка
Ремонт СМ Hansa
spirit_01
Сообщение spirit_01 » 11 дек 2014 14:26
Доброе время суток!!!!!!! сталкнулся с такой проблемой. вышибает пробки при закрытии люка. подскажите, где смотреть. ничего не могу найти по этой модели.
Сообщение SKORPION » 11 дек 2014 14:31
ремонт сма начинается с проверки исполнительных механизмов!
1-тестер в руки и проверяем УБЛ,ТЭН,ДВИГАТЕЛЬ,КЛАПАНА ЗАЛИВА,ПОМПУ СЛИВА!
2-где и что находиться не спрашивать! а читать об устройстве сма
3-сма перед Вами, а на этом сайте экстрасенсов нет!
4-помощь придет только тогда, когда выложите результаты проверки!
Сообщение стаспрачкис » 11 дек 2014 14:34
Даже при не включенном питании? В любом случае лучше и начинать с УБЛ.
spirit_01
Сообщение spirit_01 » 11 дек 2014 14:53
Так вот не могу найти устройство сма. не, при включенном питании. там в убл как я понимаю резистор (в виде таблетки) из-за него может такое случиться? При подаче питания с открытой дверцей все функционирует нормально, но стоит только закрыть ....
spirit_01
Сообщение spirit_01 » 11 дек 2014 14:56
SKORPION писал(а):ремонт сма начинается с проверки исполнительных механизмов!
1-тестер в руки и проверяем ТЭН,ДВИГАТЕЛЬ,КЛАПАНА ЗАЛИВА,ПОМПУ СЛИВА!
я так думаю, если бы на них было короткое, вышибало бы при включении программы. Или я не прав?
Сообщение SKORPION » 11 дек 2014 16:41
Сообщение стаспрачкис » 11 дек 2014 17:57
Думать всё можно ! а вот Нужно - проверять всё !
SKORPION писал(а):1-тестер в руки и проверяем УБЛ, ТЭН,ДВИГАТЕЛЬ,КЛАПАНА ЗАЛИВА,ПОМПУ СЛИВА!
Вернуться в «Ремонт Hansa»
