LG F8020ND1 самопроизвольно выключается
Vik077
Сообщение Vik077 » 07 дек 2014 13:35
СМ LG F8020ND1 стала самопроизвольно выключаться. Хоть перед запуском программы хоть во время неё на разных интервалах времени. Иногда нормально отработает программу. Тест отрабатывает без проблем, но и в нём пару раз отключалась. Проверил все узлы нареканий к ним нет. Грешу на модуль. Визуально никакой гари нет. Плата залита гелем. В чём может быть дело?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 07 дек 2014 13:46
Что значит отключалась? Совсем-все огоньки гасли? И сама после этого не включалась? Включена через ПИлот? Причина может быть в любом из узлов: питание, периферия датчики, периферия-исполнители, розетка в стене с плохим контактом. Читайте теорию, сморите проверяйте. А ясновидящих тут нет и конкретно в чем причина на Вашем аппарате, никто не знает. :cool:
Vik077
Сообщение Vik077 » 07 дек 2014 20:24
Совсем отключалась. Было пару раз после отключения автоматическое включение. Пробовал через другую розетку - тоже самое. Где примерно капать? Плату не могу выковырять, прозвонил бы давно. Схему тоже не могу найти на этот модуль. Недавно вообще не мог включить - включаю СМ загораются огоньки как положено и через сек. всё тухнет. Что примерно посоветуете проверить?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 07 дек 2014 20:40
Ну если периферию всю проверили и всё ОК, то придется вскрывать модуль. Периферию точно проверили?
Vik077
Сообщение Vik077 » 07 дек 2014 22:41
так то вроде всё проверил. Залитые платы только с обратной стороны вскрывают путём вырезания окон или есть ещё способ?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 дек 2014 09:30
Можно с основной стороны по периметру вдоль бортика надрезать. А потом всю плату аккуратно поднимать. Вся беда только, что под платой тоже холодец. Плата как-бы вклеена. Осторожно надо делать. Окна вырезать менее рискованно. Но нужно знать где резать. Или также по периметру.
Vik077
Сообщение Vik077 » 08 дек 2014 18:31
Вскрыл сегодня с обратной стороны пластик. Визуально только заметил контакты чуть почерневшие у мал. транса. Буду проверять. Вскрывал продиркой сделанной из полотна ножёвки по металлу. Очень удобно и быстро.
elkri
Сообщение elkri » 08 дек 2014 18:52
Слушай человечище... ну если тс лень посты читать , хоть ты почитай эту ветку по вскрытию....советчик мля... :evil:
Vik077
Сообщение Vik077 » 08 дек 2014 19:45
Дайте плиз ссылку по правильному вскрытию модулей залитых компаундом. Есть ли схема на этот модуль?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 дек 2014 20:01
Давай ссылку на ветку. Почитаю, раз советуешь. А то вот я как-то иногда и так вскрываю без вырезания окошек.
Сообщение cамрем » 08 дек 2014 21:14
Вскрывать надо чаще всего, в районе силовых реле.Небольшое окно паяльником пять минут работы. Так как вы - очень часто при выковыривании происходит облом дорожек.Да и незачем.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 дек 2014 06:28
Я по разному вскрываю. В основном окошками на проблемных узлах: реле, блок питания. Но человек спросил про другие способы кроме окон - я честно ответил.
Vik077
Сообщение Vik077 » 09 дек 2014 22:16
Я запустил модуль вне машины, сигналит ошибка. как сделать чтобы она исчезла. Схемы нету.
alexey75
Сообщение alexey75 » 09 дек 2014 23:07
Подсоединить прессостат и датчик температуры, а лучшая проверка-на родной машинке или (если есть) стенд.
Vik077
Сообщение Vik077 » 09 дек 2014 23:25
не знаю куда именно подключать. Схемы нет. Чем можно заменить пресостат и датчик температуры?
elkri
Сообщение elkri » 10 дек 2014 06:39
Берешь паяльник , лупу и утюжишь весь модуль..Кольцевые непропаи у лыж обычное явление... :sekret
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 дек 2014 08:49
Ничего не увидел про проверку шнура питания с вилкой (замер 220в на плате в момент отключения) и проверку всех кнопок на "залипание" (пластик при этом не надо вскрывать).
Vik077
Сообщение Vik077 » 12 дек 2014 22:19
Пропаял все реле, конденсаторы и трансы на модуле. Пока работает без сбоев. Видать этот метод холодной пайки отрицательно сказывается на работе СМ. Всем спасибо. Тема закрыта. Где бы только схему найти?
Андрей 345
Re: LG F8020ND1 самопроизвольно выключается
Сообщение Андрей 345 » 14 фев 2021 17:35
У меня такая же пробле на этой же машинке. Трешен кольцевых нету но для уверенности пропаял. Включаю несколько секунд (10 примерно) сама выключается при этом звук идет от платы что-то очень быстро щёлкает из розетки вытаскиваю сама включается на 3-5 секунд . Что делать уже не знаю . Помогите пажалуста .
Андрей 345
Сообщение Андрей 345 » 14 фев 2021 18:05
lg wd-10170nd машинка эта
Сообщение cамрем » 15 фев 2021 18:18
Отдать модуль мастеру.
